Physique-Electricité
    allachalala2
    Bonjour, j'ai des difficultés en électricité. Malgré avoir relu le cours du professeur plusieurs fois je n'y comprends rien. J'aurais donc besoin de votre aide pour comprendre à la fois le cours et les applications de ce dernier ^^".
    Vérification de la loi des mailles.
    Trouver les expressions analytiques de ces tensions en fonction de E, R1, R2, R3 en utilisant la loi d'Ohm OU le pont diviseur de tension et par simplification du circuit.
    La loi des ohm c'est R=UxI. Ensuite j'ai simplifier le circuit.
    Donc on a R1 et R2 qui sont en série donc R1+R2=R12. Ensuite R12 se retrouve en parallèle par rapport à R3 donc R3//R12=(R3xR12)/(R3+R12)=Reth
    Comme ça je me retrouve avec E et Reth.
    Donc mon expression est E=RethxI non ?
    Sinon il y a bien l'autre solution avec le pont diviseur mais je ne vois pas comment simplifier le circuit pour que cela ressemble au conditions du pont diviseur de courant.
    Dernière modification par allachalala2 ; 14/11/2015 à 10h37.
    f6bes
    Re : Physique-Electricité
    Citation Envoyé par allachalala2 Voir le message
    Pièce jointe 297737
    Pièce jointe 297738
    Bonjour à toi
    E =Reth x fois I
    Rien de plus ....normal
    Pour le pont divisuer de TENSION ( PAS de courant)...je vois pas non plus !
    Nota: ton courant se divise bien LUI en deux PARTIES .
    Bon WE
    calculair
    la tension appliquée aux birnes de R3 estt E
    Le courant est I(1) = E / R1
    La tension appliquée aux bornes des 2 resistances en series R2 et R3 est aussi E
    donc I (2 ) = E / ( R2 + R3 )
    Le courant débité par le génerateur est I(1 ) + I ( 2 )
  1. Electricité physique
    Par invitefcb874dc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2012, 07h18
  2. Physique ère (électricité) Explication
    Par invite43335581 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2011, 11h35
  3. dm de physique appliqué : electricité
    Par invite0d4800c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2010, 18h22
