Problème d'optique
Problème d'optique
    xavsph
    Problème d'optique
    Je m'appelle Xavier je suis nouveau sur ce forum et j'ai un soucis. voilà je reprend le programme de physique que j'avais en BTS et je bloque sur un petit exercice.
    Je suis dans une partie qui traite de la réflexion et plus précisément de l'intensité réfléchie et transmise. j'ai enchaîné les exercices dont le but est de trouver ces deux intensité en fonction des indices de réfraction. chose que j'ai fait sans trop de problèmes. mais là je doit trouver l'indice de réfraction d'un milieu en fonction de la fraction de l'intensité réfléchie.
    voilà un faisceaux se propageant dans l'air tombe sur une surface sous une incidence normale. 6% de l'intensité incidente est réfléchie. Quel est l'indice de réfraction de du matériaux rencontré?
    j'ai essayé de résoudre le problème avec la formule Ir/I0 = ((n2-n1)/(n2+n1))² mais je crois que ma logique mathématique est extrêmement rouillée parce que je m'en sort pas.
    LPFR
    Re : Problème d'optique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Oui. C’est votre logique qui est rouillée.
    Prenez la fraction que vous avez écrite (…)² = 0,06
    Et commencez par faire la racine carrée de chaque côté.
    Votre problème devient un peu plus simple.
    Au revoir.
    xavsph
    Je bloque justement après cette étape là justement.
    LPFR
    Re.
    Vous avez une équation qui relie n1 et n2. À partir d’un des deux vous pouvez déterminer l’autre. Mais il faut qu’on vous donne un des deux.
    Un des deux ne serait-ce l’air, par hasard ?
  1. Problème d'optique
    Par Sam92 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2013, 21h11
  2. Problème optique
    Par theo75 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2012, 16h36
  3. problème d 'optique
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2010, 15h41
  4. probleme en optique !!
    Par invite542d23fa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 17h30
  5. Problème d'optique
    Par JM2B dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 10h37
