Interferences
Interferences
    med961
    Interferences
    Deux sources ponctuelles d’onde radio situées à 2,0 m l’une de l’autre émettent en phase à une
    longueur d’onde λ = 0,50 m. Un détecteur suit un parcours circulaire autour des deux sources dans
    un plan incluant celles-ci. Trouvez le nombre n de maxima qu’il détecte pour un tour complet.
    Alors je veux juste m'assurer de ma reponse
    S2M - S1M = K lambda
    d'ou S1M = (S1S2 - k lambda) /2
    en encadrant S1M entre 0 et 2
    on obtient un encadrement de k entre -4 et 4
    donc 9 valeurs
    Les hyperboles correspondantes a 2 nombres opposes sont equivalentes
    A part celles ou k=0 et k=2 qui coupent le cercle en 2points, les autres le coupent en 4 points
    donc 3*4+2*2=16 points
    Correct?
    Y a t il une methode plus simple?
    LPFR
    Re : Interferences
    Votre méthode est bonne. Mais vous vous êtes trompé en comptant les maximums.
    Faites un dessin.
    Vous avez un maximum en haut sur la médiatrice du segment s1-s2. Dessinez un point.
    Puis à droite, sur la droite qui passe par s1-s2 vous avez aussi un maximum car la distance entre les sources est un multiple de lambda. Dessinez un autre point.
    Dessinez les points intermédiaires pour les différences de chemin de 1, 2, ... lambdas.
    En fait le maximums sont symétriques haut-bas et gauche-droite. Dessinez tous les points, puis comptez-les.
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 16/11/2015 à 06h07.
    phys4
    Re : Interferences
    J'avais trouvé également 16 maximums, et comme je n'ai pas de meilleure méthode je n'avais fait aucun commentaire.
    LPFR
    Re : Interferences
    Re.
    J’ai besoin d’une nouvelle paire de lunettes. J’avais lu 18 et non 16 dans le premier post.
    Comme Phys4, j’avais trouvé 16, et pas de meilleure méthode.
    Désolé d’avoir mal lu.
  1. Interférences
    Par Shoresore dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2013, 12h09
  2. les interférences
    Par amal20 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 10h53
  3. Interférences 433 MHZ
    Par alexmouth dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/07/2012, 16h05
  4. interférences
    Par inviteebf5b2c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2012, 08h52
  5. Interferences
    Par invite3f9af307 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2008, 19h40
