Problème physique énergie cinétique .. frottement
    delphine2000
    J'ai un soucis a résoudre ce problème de physique.
    Pourriez-vous m' aider svp ? Un grand merci à tous ...
    Voici énoncé :
    La masse approximative d un cycliste et de son vélo est estimée a 80 kg. Il roule a vitesse constante de 27km/h sur une route horizontale et cesse de pédaler.
    Il s'arrête ainsi après avoir parcouru une distance de 100m.
    Calcule la force moyenne de frottement.
    invite07941352
    Re : problème physique énergie cinétique .. frottement
    Bonjour et bienvenue ,
    Sur ce forum , vous devez montrer un minimum de réflexion personnelle pour avoir de l'aide : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    C'est presque une application directe du cours , donc, à vous .
    delphine2000
    bonjour ...
    Merçi de votre conseil
    J ' ai fais cette opération
    27k/h :3.6=7.5 m/s
    énérgie cinétique 7.5*80*0.5=300 joule
    frottement 300 joules mais je dois deduire la durée( temps) de la distance de 100M ?
    je suis un peux perdue avec le frottement.......
    Merçi bien a vous
    obi76
    le travail d'une force (en joules), c'est le produit [scalaire] de cette force par la distance pendant laquelle elle est appliquée. Donc la force de frottement x la distance d'arret est égal à l'énergie du cycliste avant sa décélération.
    Quant à vos 300 joules, vous vous êtes trompée : c'est 1/2 m v², donc 0.5 x 80 x 7.5² Joules
    invite07941352
    Mais qui va vous donner la bonne réponse ? http://www.ilephysique.net/sujet-pro...nt-279147.html
    obi76
    delphine2000
    Merçi de vos réponse
    On recommence
    0.5 x 80 x 7.5² Joules =2250 joules
    force moyenne 2250 joules *100 =225000 joules bien sa ?
    Merçi bien a vous
    invite07941352
    Re
    Des joules multipliés par des m , ce serait toujours des joules et ce serait une force ?
    obi76
    Non, ce n'est pas ça. La force de frottement (en newton) fois des mètres (la distance d'arret) ça donne des joules.
    delphine2000
    Je suis perdue vous n avez pas un indice ou la formule a appliquer ...merçi
    j ai d ' autre probleme a résoudre dans se style la aussi .......me faut le déclic
    obi76
    Vos cherchez une force. Vous savez que le produit de cette force par 100 mètres vous donne 2250 joules. Quelle est la valeur de cette force... ?
    delphine2000
    Re : Problème physique énergie cinétique .. frottement
    2250 joules :100 = 22.5 Joules par mètre ? force moyenne ?
    obi76
    C'est ça (et des Joules/m, ce sont des Newtons)
    delphine2000
    Un grand merçi pour votre réponse
    J ai un autre style de probleme
    Ton coeur pompe chaque minute environ 5 litre de sang a travers tes vaisseaux sanguins. Determine la puissance délivrée par ton coeur en supposant que la hauteur moyenne communiqué au sang est de 1 mètre et que sa masse volumique est celle de l'eau ( 1000 kg/m³
    puissance = masse x F
    energie potentielle masse x 9,81xhauteur
    v=5l/MINUTE
    H=1M
    Massse = 1000KG/metre cube
    par ou commencer ?
    Merçi a tous
  1. L'énergie cinétique et le travail ( Poids et frottement)
    Par invite5614bbec dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2011, 19h04
  2. Physique : Energie interne - Moment Cinétique
    Par invite2b14cd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2009, 20h47
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 23/03/2009, 19h19
  4. Energie cinétique ---> physique 1ereS
    Par inviteb6610c2b dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/03/2008, 16h43
  5. DM de physique sur l'énergie cinétique
    Par invitebd2d8dc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 18h39
