Débit massique/volumique
    invite9aef9d4e
    Bonjour, je suis actuellement en formation (technicien intégrateur en pompes à chaleur ) et hier nous regardions le calcule de puissance d'un échangeur à plaque eau/fluide frigo. Dans ce calcule nous cherchions à connaitre la puissance apporté par l'eau puisé en nappe phréatique . Le formateur nous as donnés une formule : Qv.rho.C.Delta Thêta mais je n'ais pas compris comment interpréter rho car il déduit que Qv.rho = Qm et je cherche donc à comprendre...quelqu'un pourrais m'aider svp??
    invite51a911bd
    Re : Débit massique/volumique
    rho () est souvent la notation utilisée pour la masse volumique d'un composé (exprimée en ).
    Par exemple pour l'eau :
    D'où
    J'espère avoir répondu à la question.
    A bientôt.
    invite9aef9d4e
    Dit comme ça c est beaucoup plus clair effectivement...merci beaucoup
    invite9aef9d4e
    Du coups avec cette formule on obtient la puissance qui arrive à l 'échangeur mais comment savoir ce que récupère le fluide frigo?
    invite51a911bd
    Citation Envoyé par boooliz28
    Comment ça ?
    En fait écrire donne déjà l'énergie récupérer par 1kg de fluide frigorifique en 1 seconde...
    Après, si c'est les transferts thermiques au niveau de l'échangeur qui t’intéresse, c'est un autre question. Ou alors c'est ta question que je n'ai pas compris...
    (Je m'autorise la notation qui reste discutable...)
    invite9aef9d4e
    Citation Envoyé par ciaco Voir le message
    Comment ça ?
    Oui c'est plus au niveau de l'échangeur... On c'est que l'eau apporte tant de W/s en puissance, on sais que le fluide peut transporter tant de W/s, mais du coups est ce qu'il y a une formule pour connaitre la capacité de transfert de l'échangeur?
    invite9aef9d4e
    Je verrais bien une formule du genre: "conductivité thermique du matériau" . surface . Delta P
    invite51a911bd
    Tu as du apprendre au cours de ta formation que le liquide frigorigène passe de l'état gazeux à l'état liquide et c'est ce changement d'état (via une variation de pression) qui diminue sa température.
    Concernant l'étape où il délivre le froid au frigo il faut faire attention à plusieurs points :
    1 - L'énergie va toujours dans le sens d'un gain de chaleur, donc le liquide frigorigène ne transporte pas des watts (encore moins des W/s, qui n'est pas une unité connue... en tout cas pas par moi). Mais ce liquide transporte plutôt une capacité à gagner de la chaleur (celle de l'intérieur du frigo).
    2 - Tu connais le bilan thermique de ton système. Si on considère qu'il n'y a pas de fuite thermique :
    Il n'y a pas d'histoire d'eau ici... ou alors tu étudies un frigo que je connais pas. (ou alors il sert juste de fluide caloporteur)
    Pour ce qui est de l'échange thermique au niveau du frigo (entre l'air du frigo et le liquide).
    Évaluer ce qui se passe peut te permettre de :
    1 - Déterminer combien de temps il faut pour que l'air donne sa chaleur au liquide
    2 - En déduire une longueur de tube qu'il te faut (ou le débits du liquide qu'il faut exercer ou quels matériaux utilisés pour augmenter la diffusion de chaleur etc.)
    Si on fait un bilan sur le tube où circule le liquide on a :
    Nom : Diffusion.PNG
Affichages : 3206
Taille : 12,0 Ko
    (1)
    est l'aire d'échange : ,
    est le coefficient de transfert thermique (qui a une composante convective - liée à la vitesse du fluide - et une composante conductive - liée au matériaux utilisé pour la tuyauterie, l'enrobage etc.) Je te laisse creuser cette constante (notamment utilisé aussi pour les échangeurs à plaques, les pertes thermiques dans une pièces...).
    et où et sont, respectivement, la température du frigo et la température du fluide en .
    (2) que tu connais déjà
    (3) celle ci aussi...
    On a donc : (1)+(3)=(2)
    Je te laisse faire l'équation, intégrer et résoudre... (Pour avoir Finalement T en fonction de la longueur du tube, du débit et des autres paramètres...)
    invite51a911bd
    J'ai inversé le point (1) et (2)...
    le_STI
    Salut ciaco, apparemment boooliz28 parle d'une pompe à chaleur géothermique eau/eau.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite9aef9d4e
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Oui c'est bien ça,mais ducoups je comprends pas trop, à partir de l'étude de déperdition, quel cheminement prendre pour dimensionner les organes de la pac? (dans l'optique où celle ci serait la plus simple possible et en tout ou rien).
    invite9aef9d4e
    Pièce jointe 299250
    (1)
    Normalement 1 joule est égale à 1Ws il me semble?
    invite51a911bd
    Citation Envoyé par boooliz28 Voir le message
    W.s oui, W/s non !
    Le dimensionnement et la régulation d'une machine ne sont pas directement liées.
    Si on pousse le raisonnement que je t'ai donné précédemment jusqu'au bout on a :
    car
    Si on pose il vient :
    Puis par intégration :
    ... Je te laisse finir pour trouver la relation entre la longueur et le rayon du tube, le débit du fluide et la température de sortie du fluide ...
    Tu vois bien avec tout ça que tu peux avoir une idée du débit donc de la pompe qu'il te faut, de la longueur et diamètre et tuyau qu'il te faut.
    (Attention, j'ai considéré - pour simplifier et faciliter la compréhension dans un premier temps - que la température extérieure était constante. Ceci n'est évidement pas le cas dans le cas d'une pompe à chaleur où le fluide à plus haute température fourni sa chaleur au fluide le plus froid... )
    invite9aef9d4e
    Ok je travail dessus des demain pour bien tout comprendre.... merci beaucoup
  1. Débit massique,volumique?
    Par inviteeac1eedc dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2014, 18h21
  2. Débit massique en relation avec la masse volumique
    Par invite4b1266d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2014, 15h31
  3. passage du débit volumique au débit molaire !!!
    Par invitef0626882 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2010, 16h29
  4. Conversion %volumique %massique
    Par invite9ab2ecf0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2009, 19h09
  5. calcul volumique et massique
    Par invite9e2e299b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2007, 10h02
