Exercices
Exercices
    HugoHM
    Exercices
    Bonjour, j'ai des exercices pour m'entrainer à jouer avec les formules electriques de bases, mais je n'ai pas les corrigés, donc je fais les exercises, mais je me demandais si quelqu'un pouvait lire mon raisonnement et me corriger si nécéssaire. Merci!
    Enoncé : Un circuit comprend trois résistances couplées en série ( R1 = 6 ohm / R2 = 5 ohm / R3 = 8 ohm )
    Calculer la tension d'alimentation sachant que la tension aux bornes de r1 est 3 volts.
    Donc j'ai représenté mon schéma avec mes 3 résistances, j'ai marqué les informations que j'avais déjà, et j'ai commencé à chercher la valeur qui m'aiderait.
    J'ai donc U1 = 3V et R1 = 6 ohm
    J'ai donc voulu chercher l'intensité car I = U/R pour ensuite faire U = RXI.
    J'ai donc calculer la résistance équivalente : Re= R1 + R2 + R3 Re = 6 + 5 + 8 Re = 19 ohm
    Puis j'ai cherché l'intensité : I = U1/Re I = 3/6 I = 0.5A
    Ensuite grâce à l'intensité qui reste la même dans le circuit en série j'ai utilisé la formule : U = R.I
    U2 = R.I U2= 5X0.5 U2 = 2.5V
    U3 = R.I U3= 8x0/5 U3 = 4V
    Puis j'ai vérifié U1 = RXI U1= 6x0.5 U1= 3V
    Ensuite U = U1 + U2 + U3 U= 3 + 2.5 + 4 U=9.5V
    Voila, j'espère que ma démarche était la bonne, merci de votre aide!
    Re : Exercices
    Citation Envoyé par HugoHM Voir le message
    Non, U1 = R1.I
    Ensuite, connaissant I et Re -> U=RI
    On peut aussi calculer la tension aux bornes de chaque résistance -> elle est proportionnelle à la valeur de la résistance, I étant constant.
    HugoHM
    Re : Exercices
    Oui, la tension aux bornes des résistances ( U1 / U2 / U3 ) est respectivement : 3 v / 2.5V / 4V
    HugoHM
    Re : Exercices
    Donc, l'intensité est bien de 0.5A? Désolé double post, je n'ai pas trouvé la fonction éditer.
  1. Exercices de pH
    Par Shuni dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2013, 21h36
  2. Exercices de MP
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2011, 07h52
  3. [Exercice] exercices sur ADN
    Par invite93f6838d dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2010, 18h45
  4. Exercices
    Par Heimdall dans le forum Archives
    Dernier message: 02/05/2009, 21h08
  5. Exercices d'SI
    Par invite7fd19737 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/01/2006, 16h40
