Detecteur de crête
Detecteur de crête
    inviteacc91806
    Exclamation Detecteur de crête
    Bonsoir à tous, j'ai besoin d'aide pour un exercice qui me pose problème ...
    Voici l'énoncé : (voir image jointe)
    Un détecteur de crête est le système électronique suivant.
    On envoie en entrée une tension et on récupère en sortie . Le conducteur est initialement déchargé.
    On considère la marche de tension représentée ci-contre alimentant le circuit représenté en insert. Pour t<0, le régime permanent est établi. On a aussi r<<R.
    a) Calculer U la tension aux bornes du condensateur et la superposer au profil de la tension e.
    b) Expliquer qualitativement le principe du montage à détection de crête. On fera pour cela l'hypothèse d'une diiode idéale (aides : donner la condition sur le blocage ou non de la diiode, voir sur quelles sections du signal elle est bloquée ou passante, que se passe t-il lorsqu'elle est bloquée ? lorsqu'elle est passante ? Calculer la date à laquelle la diiode se bloque pour la première fois.)
    c) Superposer qualitativement l'allure de à lorsque :
    (i) RC>>T
    (ii) RC ~T
    Pour la question 1 je ne comprend pas comment faire pour "superposer U au profil de la tension e"... Le profil c'est la sorte de "courbe" avec Eo et E1 en fonction du temps ?
    Du coup j'ai essayé de calculer U mais sans tenir compte du "profil"
    D'après la loi des mailles on a :
    e = ri + Ri + U
    e = rC + RC + U
    e = C( r+R) + U
    Or r<<R donc :
    e = RC + U
    Donc
    On résout l'equation differentielle et on trouve :
    Nom : 11148435_766585776819548_1008469514617559247_n.jpg
Affichages : 840
Taille : 26,5 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Detecteur de crête
    Ce que l’on vous demande est de dessiner sur le même graphique, la tension d’entrée et celle de sortie.
    Commencez donc par dessiner la tension d’entrée « au moment où elle commence » à l’origine des coordonnées.
    Maintenant regardez ce que fait la tension sur le condensateur. Est ce que la diode conduit ? Jusqu’à quand ? Que se passe-t-il quand la diode ne conduit plus ? Comment évolue la tension sur le condensateur ?
    À quel moment la diode va se mettre à conduire à nouveau ?
    Au revoir.
    inviteacc91806
    Merci de ta réponse Par contre je ne comprend pas tout...
    Déjà, est-ce que mon calcul de U est juste ?
    Pour dessiner la tension d'entrée on reprend la formule ?
    Sur la photo que j'ai envoyé, je ne comprend pas le sens du graphe représentant E0 et E1 en fonction du temps ... Deja a quoi correspond ce E ? C'estla tension du condensateur ? Et pourquoi evolue-t-ell comme ça ?
    Merci encore
    invite6dffde4c
    Non.
    Pour t = 0 il donne A + e. Ça commence mal. Puis pour t >> tau il donne une constante (e). Ça finit mal.
    Ce que vous n’avez pas compris est que le montage n’est pas linéaire et qu’il ne s’agit pas « d’appliquer des formules ».
    Dans ce cas particulier, vous avez les deux situations que j’ai essayé infructueusement de vous faire découvrir et que le calcul dans chacune des situations est totalement différent que dans l’autre.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Vous êtes dans la même classe ?
    http://www.ilephysique.net/sujet-res...te-279453.html
  1. Détecteur de crête
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 18/02/2014, 13h29
  2. détecteur de crête
    Par invite01c41f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 14h44
  3. Détecteur de crête
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 03h46
  4. Détecteur de crête
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 15h09
  5. PLL en detecteur de crete
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h29
