Questions de Débutant en conversion d'énergie éolienne
    buissonland
    j'ai quelques questions de débutant en matière de création d'électricité, sur deux niveaux : matériel et mathématique.
    J'ai besoin d'étoffer mon vocabulaire, afin d'êtres plus précis dans mes explications à venir, donc j'aimerais savoir :
    - Comment appelle-t'on le "moteur" qui transforme le mouvement mécanique d'une hélice (par exemple) en courant électrique ? Une turbine ?
    Existe-t'il de petits modèles (> 10cm de diamètre) ? Auriez-vous des sites à me conseiller pour l'achat ?
    - Quel est le meilleur moyen (abordable) de stocker l'énergie ainsi créée ? Batteries ? Quel Type ?
    - Connaissez vous de bon tutoriaux sur le sujets ? Des montages simple afin de mieux comprendre les mécanismes, les valeurs, etc...?
    - Quelles sont les formules mathématique a utiliser pour calculer le rendement d'un moteur en fonction de ses caractéristiques, de la vitesse du vent ? Son niveau de sortie ? etc... Bref comment calculer ce que l'on peut espérer tirer (Kw/h ?) d'un montage simple "Vent -> Pales -> 'Moteur' -> Stockage" ?
    Je m'excuse encore si mes questions sont floues, je les préciseraient à la demande !
    Merci à ceux qui pourrons me répondre !
    Re : Questions de Débutant en conversion d'énergie éolienne
    Un générateur électrique tournant, dynamo, alternateur, . . .
    Oui, certains alternateurs pour véhicules sont dans ces dimensions.
    Pour stocker l'électricité les accumulateurs électriques sont les plus pratiques à utiliser.
    Entre chaque transformateur d'énergie on applique un rendement.
    Voir "limite de Betz", . . .
    buissonland
    Merci Antek,
    donc :
    Une hélice raccordée à une dynamo, elle même branchée sur un accumulateur.
    Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte pour ces deux matériels ?
    De quelles données a-t'on besoin pour calculer l'énergie ainsi produite connaissant uniquement la vitesse moyenne du vent et le temps d'utilisation du système ?
    Merci !
    obi76
    Citation Envoyé par buissonland Voir le message
    déjà, de base, du rendement de l'hélice (dépendante de leur pas, de leur forme, de la vitesse du vent, de leur vitesse de rotation, du nombre de pales, de la température de l'air, etc.). Ca, à part expérimentalement et marginalement par la simulation, pas trop moyen de le savoir...
    - rendement et surface de l'éolienne -> permet de calculer l'énergie produite
    - rendement du réducteur s'il y en a un
    - rendement du générateur électrique
    Ensuite il faut savoir quelle tension électrique doit fournir le système.
    Il faudra peut-être un régulateur pour l'utilisation.
    Jusque là on utilise l'énergie en direct.
    S'il faut la stocker -> batteries, infos là par exemple :
    http://www.batteryuniversity.com/
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 21/12/2011, 15h14
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/12/2009, 16h49
  3. Schéma de raccordement d'énergie éolienne et énergie hydroélectrique
    Par invite0273c825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 16h10
  4. Question de débutant sur la vitesse de rotation d'une éolienne.
    Par inviteefab7c05 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/05/2007, 13h21
  5. TPE : l'énergie éolienne peut elle devenir l'énergie du futur ?
    Par inviteccf2d76e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/08/2006, 15h41
