Problème de pression
    Rmin46
    Bonjour à tous j'ai besoin de renseignements sur un calcul.
    Cette question peut vous paraître mais le calcul est flou dans ma tête pouvez vous l'illuminer .
    Je souhaite calculer la pression exercer sur un poisson*?
    Je sais que la pression = force(kg) / surface (cm2)
    Cependant je ne comprends la valeur de force.
    J'ai une sardine de 15cm qui pèse 15g et elle est a 10m de profondeur (10m --> 2bars)
    Peut on calculer la pression qui s'exerce sur elle ???
    Dynamix
    Re : Problème de pression
    Citation Envoyé par Rmin46 Voir le message
    Tu donnes toi même la réponse : 2bars
    Il ne faudrait pas en conclure que 1 sardine = 2 bars
    C' est pareil pour une sardine de 15 g ou pour un poisson de 30 kg
    Par contre si ce que tu cherches est la force que la pression produit sur la sardine , c' est la poussée d' Archimède et elle est égale au poids de la sardine .
    Rmin46
    Je me doutais que je donnais la réponse XD
    Merci mais pourtant un poisson de 30k n'a pas la même surface qu'une sardine .
    Si c'est deux bars qui s'exerce sur elle comment j'arrive à trouver deux bars par le calcul ??
    Mon problème c'est calculer la surface d'une sardine XD je sais pas comment m'y prendre.
    Ta question porte sur la pression, donc c'est fait,
    la pression est donnée par la hauteur d'eau.
    Pour calculer la force sans la surface, c'est difficile !
    Pour calculer la surface sans connaitre la forme, aussi !
    Rmin46
    Donc du coup pour calculer la surface d'une sardine... ça ressemble à un cylindre.. enfin pas tout à fait c'est un poisson donc pas quelque chose avec des angles droits ou autres. Vous avez pas une idée. Imaginons ma sardine fait 13cm.
    Dynamix
    La pression ne dépend pas de ce que tu immerge dans le fluide .
    Si on considère la pression comme uniforme (on fait abstraction de la poussée d' Archimède) la force qu' elle produit sur une surface fermée est nulle .
    Donc diviser la force par l' aire de la surface ne donne rien .
    Sur une sphère par exemple ?
    Qu'ai-je loupé ?
    Dynamix
    Peu importe la surface .
    Pour p constant et sur toute surface fermée
    F = ∫p.dS = p∫dS = 0
    dS étant le vecteur surface (n.ds)
    (Ne pas confondre avec ∫ds qui est l' aire de la surface .)
    Je suppose que tu parles de la somme vectorielle, ce qui n'a pas d'importance dans ce cas.
    Car le sous-marin finit par "imploser".
    A moins que la question, qui n'est pas dans l'énoncé, porte sur la résultante des forces.
    Dynamix
    Si on cherche une force , c' est forcément une somme vectorielle .
    Le problème de Rmin46 vient en fait de là :
    Je sais que la pression = force/surface
    Cette définition ne convient qu' a une surface plane .
  1. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par alewword dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 08h20
  2. problème de pression
    Par lelouno dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2013, 16h31
  3. Probleme de pression d'eau
    Par invite1a423b5c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2010, 19h47
  4. [Thermique] Problème pression
    Par invite8526781d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 10h36
  5. [Divers] probleme de pression d'eau
    Par invite79428e35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 15h43
