Représentation de la variation d'un oscillateurs
    zugzwang
    bonjours a tous
    j'aimerai savoir comment on fait pour représenter une variations graphique de x , et de v/w d'un oscillateur mécanique
    a partir de la solution générale de l’équation harmonique soit x(t)= A cos(wt+phi) svp je sais que A= amplitude donc A ET -A seront mes intervalles max et min sur y
    par contre pour le reste je patauge merci de votre aide svp
    velosiraptor
    Re : représentation de la variation d'un oscillateurs
    Si je comprends bien la question, il s'agit de représenter :
    - x(t) = A.cos(w.t + fi) --> abscisse "t" et ordonnées "x", ensuite, effectivement la fonction varie entre les valeurs extrêmes A et -A. Quant à sa forme, c'est une sinusoïde (ou cosinusoïde, ça ne change pas grand-chose) qui part, pour t = 0, de la valeur Acos(fi). Bref, c'est la fonction "cos" entre + et - A de période T = 2.Pi/w passant par l'ordonnée A.cos(fi) à l'origine
    - v(t) est obtenue par la dérivée de x(t) par rapport au temps "t" soit : v(t) = A.w.sin(w.t + fi) d'où v(t)/w = A.sin(w.t + fi) = A.cos(w.t + fi - Pi/2) si on préfère ==> courbe en quadrature retard par rappport à x(t) (ou encore elle se trace comme celle de x(t)
    zugzwang
    merci beaucoup d'avoir pris le temps pour me répondre c'est un peu plus claire
    en revanche à A.cos(w.t+fi-pi/2) je ne comprends pas d'ou sort le -pi/2
    a moins que ce soit le passage de sinus au cosinus et que le pi/2 c'est pour soustraire le décalage du sinus par rapport cosinus ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Représentation de la variation d'un oscillateurs
    Oui.
    velosiraptor
    Re-oui !
    On le voit facilement en dessinant "son" petit cercle trigo --> prendre un angle alpha (ici (w.t + fi)) et chercher comment faire pour que le cos(alpha) devienne le sin(alpha + quelque chose) et on retrouve les relations cos(alpha+Pi/2) = -sin(alpha) par exemple ...
    Pour se convaincre qu'on ne dit pas de bêtise, une vérification avec cos(a+b) = cos(a).cos(b) - sin(a).sin(b) est aussi possible.
    zugzwang
    merci pour vos réponses ça ma bien aider , vous gérez !
    Dernière modification par zugzwang ; 25/12/2015 à 01h57.
  1. [Outils/Fab/Comp] Conversion variation résistance en variation tension
    Par invitec5a279cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2015, 07h43
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 14/09/2013, 20h10
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/03/2013, 21h00
  4. Sens de variation et representation graphique
    Par invite73704fb9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2012, 12h15
  5. Variation de temperature responsable de la variation du taux de CO2?
    Par fred3000gt dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 215
    Dernier message: 13/09/2008, 19h22
