Devoir de Seconde. Notion de référentiel et de vitesse.
    ginibido
    Post Devoir de Seconde. Notion de référentiel et de vitesse.
    Mon professeur de physique m'a donné un exercice de physique assez dur pour moi
    Voici l'énoncé:
    Un avion vole à haute altitude entre Paris et New York ( distance de 6000 km ).
    A l'aller et au retour, il vole a la même vitesse U par rapport a l'air.LE vent en haute altitude souffle toujours dans la même direction ( de New York vers Paris) a la vitesse V=100 km/h
    L avion met une heure en plus a l aller qu au retour pour effectuer le trajet.
    1°)En déduire le vitesse U a laquelle l avion vole par rapport a l air.
    2°)Combien de temps dure l aller Paris-New York?
    3°)Combien de temps dure le retour New-York-Paris ? On évaluera cette durée de deux manières différentes, et on s assurera que l on obtient le même résultat.
    La première question me parait cruciale, je pense que l'on doit mettre en place une equation
    Merci d'avance a toute l'équipe pour l'aide qu'elle m'apportera
    phys4
    Re : Devoir seconde notion de référencielle et de vitesse
    Vous avez que la vitesse de l'avion a l'aller est de U - 100 km/h et au retour de U + 100 km/h et qu'il parcourt à chaque trajet 6000 km
    Vous mettez cela en équation pour trouver les temps TA et TB aller et retour
    L'équation s'obtient en écrivant que TA - TB = 1 heure évidemment, et vous en déduisez U, TA et TB.
    Bonne suite.
    ginibido
    Veuillez m'excuser, dans l'énoncé j'ai fait une faute
    En fait l'avion met une heure et demie de plus à l'aller qu'au retour pour effectuer le trajet.
    invite07941352
    Cela ne change rien aux explications données par phys4 : TA - TB = 1 heure et demie ...
    A vous ,
    ginibido
    Je vais vous expliquer mon problème (ou je bloque)
    Pour moi
    Vitesse de l'avion à l'aller-100 km/h=d/t+1.5h (je réduis 100km/h a la vitesse de l'avion à l'aller en raison du vent qui souffle à 100 km/h de face a l'avion à l'aller)
    =6000/t+1.5h
    Vitesse de l'avion au retour +100 km/h = 6000/t
    Mais après je ne sais pas comment réaliser la mise en équation.
    Merci d'avance pour votre précieuse aide.
    ginibido
    Etant un élève de seconde je ne suis pas très à l'aise sur ce sujet, s'il vous plait lorsque vous m'expliquer, dites toujours pourquoi on fait ceci ou cela, cela m'aidera à comprendre.
    Merci d'avance de votre compréhension et de vos réponses
    invite07941352
    Complétez :
    Vitesse aller = ...
    Vitesse retour = ...
    Temps aller = ...
    Temps retour = ...
    Puis l'équation à résoudre TA - TB = 1.5
    phys4
    Citation Envoyé par ginibido Voir le message
    =6000/t+1.5h
    Il faut arréter ce 6000/t qui ne veut rien dire, parce que nous savons pas ce qu'est t?
    Il ne faut utiliser que des variables bien définies.
    Exemple pour avoir le temps aller : TA = 6000/(v -100)
    et temps de retour TB = 6000/(v+100)
    Maintenant si vous faites TA - TB = 1,5, vous avez une équation ou v (vitesse de l'avion dans l'air) est la seule inconnue, vous pouvez donc trouver v.
    ginibido
    Vitesse aller = ... (d/t+1.5) -100 = (6000/t+1.5) -100 (t= temps) (100 vitesse du vent)
    Vitesse retour = ...( d/t) +100 = (6000/t) +100
    Temps aller = ... d/v-100 =6000/v-100 (v= vitesse de l'avion)
    Temps retour = ...(d/v) +1.5 = 6000/v+1.5 (+1.5 car une heure et demie de plus à l'aller qu'au retour)
    Je ne suis pas sûr de mes réponses s'il vous plait corrigez moi
    ginibido
    Merci phys4 je comprend mieux
    ginibido
    je réalise l'équation et vous l'envoie
    ginibido
    Avant que je ne poursuive pouvez vous me dire si cette équation est juste
    (6000/(v-100))-(6000/(v+100))=1.5
    invite07941352
    C'est bon .
    ginibido
    Talking Re : Devoir de Seconde. Notion de référentiel et de vitesse.
    Pour ma résolution je met toutes les étapes
    (6000/(v-100))-(6000/(v+100))-1.5=0
    (6000(v+100)-6000(v-100)-1.5(v-100)(v+100))/(v-100)(v+100)=0
    (1215000-1.5v²)/(v²-10000)=0
    Mais comment faire après
    Merci d'avance de vos réponses
    phys4
    Je ne comprends pas pourquoi vous avez gardé la dénominateur, il suffisait de multiplier l'équation initiale par (v - 100)(v + 100)
    En tous cas, pour qu'une fraction soit égale à zéro, il faut que son numérateur soit égal à zéro.
    ginibido
    Pouvez vous m'indiquer étapes par étapes la résolution de l'équation
    invite07941352
    Même si on peut faire plus simple , c'est bon tout de même ...
    On vous a dit " le numérateur doit être égal à zéro " , appliquez ...
    ginibido
    Mais alors comment puis-je le marquer? est ce que je supprime tout simplement le dénominateur (faut il que j'ajoute une explication?)
    Est-ce mathématiquement correct?
    invite07941352
    Le numérateur doit être égal à zéro :
    Vous écrivez " numérateur = 0 " , à résoudre , sans vous occuper du reste .
    Reprenez l'explication mathématique de phys4 .
    ginibido
    D'accord merci de votre réponse
    ginibido
    Pour la seconde question
    Combien de temps dure l'aller retour Paris New-York, c'est facile
    TA=d/v
    TA=6000/800
    TA=7.5
    L'aller dure 7 heures et 30 min
    ginibido
    Pour la troisième question
    Pour la première réponse même chose
    TB=6000/1000
    T=6
    Retour Ny Paris dure 6 heures
    Mais l'énoncé demande d'évaluer cette durée de deux manières.
    Pouvez vous m'indiquer une piste pour trouver cette distance avec une deuxième manière?
    phys4
    La seconde manière est évidente : vous savez que la différence est de 1h 30
    donc quand vous avez calculé l'une, vous avez, c'est une vérification de la validité de votre solution.
    ginibido
    Mille merci à vous
    Vous m'aidez énormément, vous êtes génial
    A plus tard
    Joyeuses fêtes!
    Mille merci à vous
    A plus tard
    Joyeuses fêtes!
    Y'en a qui sont sympas !
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 10/11/2011, 23h28
  2. Notion de Référentiel
    Par rommelus dans le forum Physique
    Réponses: 83
    Dernier message: 13/10/2011, 17h41
  3. précision sur la notion de référentiel.
    Par invite67f80e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2011, 21h16
  4. notion de référentiel
    Par invite0df0b005 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 14h19
  5. Expansion de l'univers et la notion de référentiel
    Par justine&coria dans le forum Archives
    Dernier message: 09/06/2007, 16h23
