Pourquoi si je met un conducteur dans un condensateur plan de telle sorte que le conducteur soit parallèles aux armatures le conducteur est en équilibre? Est ce que cette équilibre sera dit électrostatique?
24/12/2015, 07h04
#2
albanxiii
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
92
Âge
49
Messages
15 862
Re : Condensateurs
zpaul, rappel de la charte , que vous avez acceptée en vous inscrivant :
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
Merci d'y faire attention.
L'équipe de modération.
Not only is it not right, it's not even wrong!
24/12/2015, 07h19
#3
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
Re : Condensateurs
Si tu mets un conducteur entre les 2 faces du condensateurs Il sera en influence totale avec les autres faces Un fois la plaque mis en place on aura un autre équilibre électrostatique
Initialement la capacité est C cela charge Q la tension aux bornes V
Une fois la plaque mis en place la capacité totale est 1/C' = 1/C1 + 1/C2 ou C1 et C2 sont les capacités entre la plaque 1 et la plaque introduite et la plaque introduite et a plaque 2 du condensateur
Si la capacité est isolée la charge Q n'a pas pas changée , mais la tension aux bornes a évoluée
Si
Envoyé par zpaul
24/12/2015, 18h52
#4
zpaul
Date d'inscription
octobre 2015
Messages
81
Re : Condensateurs
OK! Merci beaucoup ! Toutefois chacune des faces du conducteur que 'jintroduit sera chargé opposé à l'autre n'est ce pas or une équilibre electrostatique correspond t'il pas à un type de charge soit positive ou négative à la surface du conducteur ?mai la on a deux types de charges je ne saisi pas bien la notion d'équilibre
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/12/2015, 19h23
#5
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
Re : Condensateurs
Une fois que la plaque supplémentaire est introduite et est immobile , il y a equibre électrostatique car les charges ne bougent plus.
Envoyé par zpaul
