Température d'un réacteur d'avion
    Alex-1234
    Question Température d'un réacteur d'avion
    Bonjours,
    Après avoir fait plusieurs recherche sur ce thème je n'arrive toujours pas comprendre que la température dans la chambre a combustion aille jusqu'à 2000 degré et que les materiaux utilise (alliage) résiste, alors que j'ai lu que la température moyenne supporte par ses materiaux est de 850 degré ...
    Merci d'avance.
    LPFR
    Re : Température d'un réacteur d'avion
    Bonjour et bienvenu au forum.
    En réalité, les 2000° que vous avez lu, sont la température de la flamme et non celle des parois de la chambre de combustion.
    La flamme des gazinières monte aussi à plus de 1500°. Mais les ustensiles de cuisine restent à des températures décentes.
    Dans un réacteur, la flamme sert à chauffer de l’air froid qui est injecté. Et astucieusement pour maintenir les parois « froides ».
    Ce qui est intéressant pour un moteur à réaction n’est pas d'expulser des gaz très chauds, mais beaucoup de gaz plutôt froids.
    Les chasseurs utilisent bien la « post-combustion » qui expulse des gaz très chauds car c’est une façon « gratuite » d’avoir un souplement de poussée. Mais la consommation de combustible est énorme, ce qui limite son temps d’utilisation à des phases précises du vol.
    Au revoir.
    Alex-1234
    Merci beaucoup pour cette réponse,
    Et sauriez-vous pourquoi l'air a la sortie du compresseur avoisine les 500°c ?
    En évitant une liste de calcul incompréhensible comme dans la plus par des site. Merci
    calculair
    l'une des raisons est que lors de la comression d'un gaz, sa température augmente ( quand tu gonfles ta roue de vélo, la température du corps de pompe augmente du fait des efforts de compression )
    lors de la détente du gaz , le gaz se refroidit
    LPFR
    Calculair (que je salue) a parfaitement raison.
    Ce processus, dans lequel le gaz est comprimé ou détendu sans qu’il ait le temps d’échanger de la chaleur avec les parois est appelé « processus adiabatique ».
    Et les calculs ne sont pas si compliqués que ça.
    Au revoir.
    Alex-1234
    Je vous remercie a tout les deux.
    A l'intérieur de la chambre, la combustion et engendrer par la bougie mais cette bougie produit une étincelle a intervalle régulier (comme dans une moteur a explosion) ou une autre procéder d'allumage est-il ?
    invite07941352
    Au démarrage, le mélange est enflammé par une bougie , qui ensuite n'est plus nécessaire : la combustion s'auto-entretient .
    Une bonne et complète description ici : http://www.lavionnaire.fr/MotorElements.php
  1. fonctionnement d'un reacteur d'avion
    Par Atomik123 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2014, 00h57
  2. Réacteur d'avion
    Par SPH dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/08/2011, 06h55
  3. Réacteur d'avion de chasse
    Par SPH dans le forum Astronautique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/06/2011, 21h48
  4. Reacteur d'avion
    Dernier message: 28/01/2005, 20h51
