Compréhension régime sinusoïdal
    Jo_37
    Question Compréhension régime sinusoïdal
    J'ai du mal à comprendre de façon intuitive à quoi correspond le régime sinusoïdal et ses implications.
    Notamment quel est le mécanisme qui provoque un déphasage ?
    Pourquoi n'y a-t-il pas de déphasage pour une résistance ou un quadripôle formé de résistance ?
    Aussi, quelle est la différence de fonctionnement entre un générateur en régime continu ou sinusoïdal ?
    Je vous remercie
    Dernière modification par Jo_37 ; 15/01/2016 à 15h58.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Compréhension régime sinusoïdal
    Le mot "régime" n'est pas adapté pour comprendre les définitions.
    Voyez d'abord ce que signifie une "tension continue", puis une "tension sinusoïdale", en fonction du temps.
    Puis vous comprendrez ce qu'est un générateur de tension continue ou un générateur de tension sinusoïdale.
    Comprendre ce qu'est un "régime" viendra plus tard.
    Jo_37
    La tension sinusoïdale forme une courbe comme la fonction sinus, alternativement positif ou négatif et donc la tension change au cours du temps (le sens du courant aussi ? Les pôles + et - s'échangent donc en tournant?).
    En régime sinusoïdal, l'intensité est aussi sinusoîdale.
    Le décalage entre U et I est appelé déphasage. Mais à quoi est-il dû ? Je crois comprendre que c'est l'intensité qui rattrape le cycle de la tension mais un peu plus tard. Ce décalage doit cependant être infime vu la vitesse de l'électricité ?
    Et par quel mécanisme dépend-il des autres éléments du système (résistance, etc) ?
    Merci .
    stefjm
    Impossible de vous répondre sans en savoir un peu plus sur vous.
    Savez-vous ce qu'est une dérivée, une intégrale?
    Quel phénomène électrique ou magnétique connaissez-vous?
    Avez-vous des notions de mécanique? (accélération, vitesse, position?)
  1. Régime sinusoïdal
    Par invite65f730be dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2012, 17h50
  2. Exercice : régime sinusoïdal
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 09h02
  3. Régime linéaire et régime sinusoïdal d'un circuit
    Par invited699bd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 11h21
  4. puissance regime sinusoïdal
    Par invite01f89876 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 19h41
  5. Puissance en régime sinusoïdal
    Par Elri dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2008, 18h41
