Circuit RLC,i(t) minimum.
    Argon39
    Bonjour,j'ai fais cet exercice cependant j'ai euh du mal pour la question 3b),j'aurai besoin d'aide pour cette question si possible.
    L'énoncé est le suivant:
    On considère un circuit R1L série placé en parallèle à un circuit R2C série.
    L'ensemble est alimenté par une source de tension idéale E par l'intermédiaire d'un interrupteur.
    1)Réaliser le montage.
    2)Le condensateur est initialement déchargé .
    A t=0,on ferme l'interrupteur.
    Estimer et circulant dans l'inductance et dans le condensateur pour t>=0(sup ou égal).
    3a)puis exprimer i(t) le courant débité par la source.
    3)b)calculer le temps t1 pour lequel i(t) est minimum.
    A l'aide de t1 et des limites,tracer i(t) en supposant que R1>R2.
    Mais voici ce que j'ai fais:
    1)Voici le schéma:
    2) E = R1.iL + L.diL/dt
    iL = K.e^(-R1/L * t) + E/R1
    iL(0) = 0 --> K = -E/R1
    iL(t) = E/R1 * (1 - e^(-R1/L * t))
    E = R2.ic + Uc
    avec ic = C.dUc/dt
    R2.ic + dUc/dt = 0
    R2.dic/dt + ic/C = 0
    ic = K'.e^(-t/(RC))
    ic(0) = E/R2 --> K' = E/R2
    ic(t) = E/R2 * e^(-t/(R2.C))
    3) a) i(t) = ic(t) + iL(t)
    i(t) = E/R2 * e^(-t/(R2.C)) + E/R1 * (1 - e^(-R1/L * t))
    LPFR
    Re : Circuit RLC,i(t) minimum.
    Pour trouver le moment où le courant est maximal ou minimal, dérivez i(t) et égalez à zéro.
    Puis passez les deux exponentielles du même côté et les coefficients de l’autre.
    Vous Aurez une équation du genre A = exp(b.t), dont il est facile de sortir ‘t’.
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 23/01/2016 à 14h12.
    Ludwig1
    Citation Envoyé par Argon39 Voir le message
    1)Voici le schéma:
    Pièce jointe 304415
    E = R2.ic + Uc
    avec ic = C.dUc/dt
    R2.ic + dUc/dt = 0
    ic = K'.e^(-t/(RC))
    Passe aux impédances operationelles, pour dériver on multiplie par s, pour intégrer on divise par s
    Ludwig
    Argon39
    Au revoir.
    Merci beaucoup LPFR,en suivant tes conseil,j'obtient:
    Nom : 104.jpg
Affichages : 84
Taille : 87,7 Ko
    Je vais continuer.
    LPFR
    Re.
    Oui. La démarche est la bonne. Mais je n’ai pas vérifié le calcul.
  1. Minimum d'une fonction
    Par invite6684f552 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2015, 12h55
  2. [Génétique] Milieu Minimum
    Par invitec51f5915 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2011, 12h10
  3. âge minimum
    Par FARfadet00 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 03/10/2009, 13h56
  4. Minimum
    Par invitea117ed66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 14h56
  5. Le minimum, un triangle !!
    Par invitec37f3680 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2006, 22h35
