Oui c'est bizarre hein
Peut-être, une idée folle, que la particule n'est pas vraiment un corpuscule ni une onde du début jusqu'à la fin...
1) comparaison des longueurs d'onde du photon incident et de l'atome récepteur?
Y-a-t'il toujours un "atome récepteur", déjà?
Ensuite, la longueur d'onde du "photon incident" est-elle bien définie avant l'absorption?
Enfin, même si on pouvait parler de conditions entre l'atome et le "photon" avant l'absorption, pourquoi y aurait-il un seul atome qui les remplirait?
Dernière modification par Amanuensis ; 04/02/2016 à 12h55.
tous ce que je sais pour l'expérience de Young, est que le champ pilote entre les fentes guide les particules.... (c'est simple pour le passage d'une particule après l'autre...., on 'a commencé par les pieds pour revenir à la tête et la boucle est bouclée...)
Dernière modification par azizovsky ; 04/02/2016 à 14h52.
Le champ pilote est en fait dans un état de fluctuation aléatoire et chaotique telle que la valeur de définie par l'équation de ???? constitue une moyenne de ces fluctuations. Ces fluctuations proviennent d'un niveau sous-jacent, de la même manière que les fluctuations du mouvement brownien proviennent d'un niveau atomique plus profond.
ps: j'ai une expérience de pensée pour la vérifier, il me faut le matériel...
Dernière modification par azizovsky ; 04/02/2016 à 15h21.
que la particule n'est pas vraiment un corpuscule ni une onde, et ce du début jusqu'à la fin.
Les theories perso sont hors charte.Le champ pilote est en fait dans un état de fluctuation aléatoire et chaotique telle que la valeur de définie par l'équation de ???? constitue une moyenne de ces fluctuations. Ces fluctuations proviennent d'un niveau sous-jacent, de la même manière que les fluctuations du mouvement brownien proviennent d'un niveau atomique plus profond.
je suis malvoyant et fais des erreurs de frappe. Vous n'y penserez plus, Alzheimer venu
avant de dire quoi que ce soit, il faut être informer :5.https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...e_Broglie-BohmLe champ \Psi est en fait dans un état de fluctuation aléatoire et chaotique telle que la valeur de \Psi définie par l'équation de Schrödinger constitue une moyenne de ces fluctuations. Ces fluctuations proviennent d'un niveau sous-jacent, de la même manière que les fluctuations du mouvement brownien proviennent d'un niveau atomique plus profond.
on verra ..... (je suis immunisé psychologiquement)
Bonjour, une autre expérience LPFR, au lieu de deux fentes, on fait une seule dans un cylindre ou je ne sais pas quoi, de longueur L , avec un système optique, on divise l'onde en deux, une passe dans la fente, l'autre dans le vide, après combinaison des deux ondes, il y'aura interférence , un déphasage proportionnel à L .
exactement le temps dans la longue fente est car n'est pas 1 aux bords.
Dernière modification par azizovsky ; 07/02/2016 à 10h48.
Salut,avant de dire quoi que ce soit, il faut être informer :5.https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...e_Broglie-Bohm
Ayant toujours défendu la Théorie de Louis de Broglie ( Théorie de l'onde pilote) je ne peut que confirmer les propos de Mike Towler
quand il dit que contrairement à la croyance populaire l'inégalité de Bell-- peut être vue comme une preuve de la théorie de l'onde pilote, et non comme sa réfutation
J'ai toujours soutenu qu'il y a lieu de revoir la dizaine d'expériences sur lesquelles repose l'essentiel de la MQ, non pas pour vouloir démolir celle-ci, mais pour y apporter quelques éclaircissements qui je crois s'imposent.
Ludwig
Bonjour, moi aussi je suis de l'avis deSalut,
LudwigJohn Bell, qui a révélé l'importance de la non-localité en physique quantique, l'a souligné :
« Mais alors pourquoi Born ne m’avait pas parlé de cette « onde-pilote » ? Ne serait-ce que pour signaler ce qui n’allait pas avec elle ? Pourquoi von Neumann ne l’a pas envisagée ? Plus extraordinaire encore, pourquoi des gens ont-ils continué à produire des preuves d’impossibilité, après 1952, et aussi récemment qu’en 1978 ? Alors que même Pauli, Rosenfeld, et Heisenberg, ne pouvaient guère produire de critique plus dévastatrice de la théorie de Bohm que de la dénoncer comme étant « métaphysique » et « idéologique » ? Pourquoi l’image de l’onde-pilote est-elle ignorée dans les cours ? Ne devrait-elle pas être enseignée, non pas comme l’unique solution, mais comme un antidote à l’auto-satisfaction dominante ? Pour montrer que le flou, la subjectivité, et l’indéterminisme, ne nous sont pas imposés de force par les faits expérimentaux, mais proviennent d’un choix théorique délibéré ? »1
Tu as presque tous juste.
Juste quelques remarques:
1) Ce que tu observes est un produit de convolution entre un élément incident dont on ne sait pas trop ce que c'est (pour
l'instant)
2) La sortie de ton système optique est aussi un produit de convolution entre le système lui-même et un élément incident dont
on ne sait pas trop ce que c'est (pour l'instant)
Pour mémoire: Produit de convolution y(t) = x(t)*g(t)
avec:
y(t) observation de la sortie du système
x(t) élément incident
g(t) description mathématique du système au travers de ses caractéristiques intrinsèques.
* indique un produit de convolution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_de_convolution
Ludwig
Bonjour, et un grand Merci pour les informations, du coté mathématique, je suis super armé ...Salut,
l'instant)
avec:
Ludwig
Bonjour, comme je suis loin du domaine, je propose l'idée suivante pour le problème, avec le rayon de la fente et (*), càd est quantifié..
(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...n_de_Helmholtz
ps: c'est comme on 'a une onde qui se propage dans des milieux d'indice n différents et quantifier, et les maths ne suffisent pas, il faut des 'modèles d'imagination physique'...
Dernière modification par azizovsky ; 07/02/2016 à 13h25.
Je suppose que tu parles des fentes de Young?
Dans ce cas je ne vois pas bien ou est décrite la fonction g(t), description mathématique du système (les fentes) au travers de ses caractéristiques intrinsèques.
Ludwig
Salut, puisque ça fait un bail que je n'ai pas touché mon bic , je parle seulement de ce qui peut exister à l'intérieur de la fente, un champ puisqu'on a une symétrie axiale on'a , le caractère ondulatoire est 'hérité' de ce champ, c'est comme envoyer une onde lumineuse ou photons sur une surface d'eau ondulée, on verra au fond des bandes 'franges' lumineuses et d'autre 'sombres' (pas de photons) dû à la forme ....., si on ne voit pas la surface d'eau ondulée, est ce que cela veut dire qu'on a affaire à une onde ou ce qu'on voit est une caractéristique du milieu traverser ??? , est ce que ce caractère ondulatoire est local ou non local ?
Pourriture !... Oui, énième pourriture de fil sur la MQ par des tenants de la vieille mécanique ondulatoire de Louis de Broglie !
La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
tu n'est pas bien placé que lui ou Bohm ou Einstein (variables cachées) ou J.bell ou d'autres pour en juger...(il faut passer des nuits blanches à méditer pour être un vrai physicien....)
Dernière modification par azizovsky ; 07/02/2016 à 17h30.
C'est de Broglie qui parlait de dualité onde-corpuscule d'une particule microscopique.
La MQ parle de deux descriptions complémentaires d'un faisceau : ça n'a rien à voir !
il ne faut pas oublié l'évolution des idées avec le temps, eux aussi se sont raffiné avec le temps , lui a postulé un concept brute qui 'marche'..., même les outils de la MQ n'était pas tous existants( équation de Schrödinger .....)
Dernière modification par azizovsky ; 07/02/2016 à 18h01.
Pour faire une trêve entre les tenants de telle ou telle école de pensée je propose de revenir à une question plus terre à terre :
Que devient cette surface sphérique de propagation de l'onde lumineuse quand... on n'émet qu'un seul photon, et qu'en plus il a l'énergie minimum permise ?
Est-ce que cette fameuse surface sphérique n'est simplement pas la surface des candidats pouvant peut-être capter ce photon (on saura sa direction qu'une fois qu'il a été capté) ?
le photon ou électron, je dit un, quand t'il passe par les fentes, il se dédouble pour passer par les deux fentes et interférer avec lui même (un modèle, la non localité existe dans le modèle lui même), comme ici :https://www.youtube.com/watch?v=ZJ-0PBRuthc
Dernière modification par azizovsky ; 07/02/2016 à 20h30.
C'est l'électron ou son onde pilote qui passe par les deux fentes?
Début de réponse ici:
“if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
c'est bien un des points ou ça coince. Les deux descriptions sont issues de deux produits de convolutions distincts.
Quand on met en avant la description corpusculaire on se base sur une expérience A.
Quand on met en avant la description ondulatoire on se base sur une expérience B.
Il est faux de vouloir attribuer à un quanta incident, des caractéristiques observées en sortie d'un système donné.
Comme déjà répété souvent, ce que l'on observe en sortie est un produit de convolution et non pas des caractéristiques d'un
quelconque quanta d'énergie appliqué à l'entrée d'un système donné.
Ludwig
