Pendule simple
Pendule simple
    saba70
    Pendule simple
    Bonjour, je dois faire un compte rendu sur un TP en physique mais je suis un peu perdu à un moment. A une partie du TP, il faut lacher le pendule sans vitesse initiale avec un angle de pi/6, ensuite la meme chose mais en remplacant la masselotte par un aimant et en mettant un autre aimant sous le pendule de telle sorte que les deux aimants s'attirent !
    et 3ème manip, la meme chose que la deuxième sauf que cette fois-ci, les aimants de repoussent ! On doit donc tracer les graphiques de ces 3 manip à l'aide d'un logiciel, sur un grand nombre d'oscillations, puisque le but de cette partie est d'étudier l'effet des frottements !
    Les questions sont :
    1. En négligeant le poids de la lame de métal pour ne conserver que la masse des masselottes ou de l'aimant, établir l’équation fondamentale de la dynamique en supposant que les frottements se comportent comme des frottements fluides : vect(F)=-alpha*teta(.) *vect(eteta). On fera l'approximation des petits angles : sin(teta)=teta.
    teta=angle initial
    2. En faisant l'approximation des petits angles, montrer que teta(t) est solution de l'equation differentielle : m*l*teta(..)+alpha*teta(.)+m*g *teta=0
    où m est la masse de la masselotte et l la longueur de la lame.
    3. En déduire l'expression théorique de teta(t).
    4. Calculer à partir des données expérimentales les périodes d'oscillation du pendule dans les différents cas, en déduire une valeur de alpha pour chaque cas.
    5. Expliquer comment l'on peut calculer alpha à partir de mesures des amplitudes d'oscillations, et donner cette estimation pour chaque cas.
    J'ai trouvé avant alpha=0.0213, c'est le facteur de conversion entre volts et rad/s du tachymètre.
    teta(.)(t) est la vitesse angulaire, c'est la dérivée de teta(t) / dt
    (.) et (..) sont la dérivée et la dérivée seconde de teta(t).
    Voilà, j'espere que vous pourrez me mettre sur la voie, merci beaucoup.
    sender
    Re : Pendule simple
    Je ne comprends pas bien ce qui te posse problème : est-ce l'application du PFD (2° loi de Newton?)
    Un beau schéma normalement devrait d'aider à résoudre ce problème.
    Si tu dois rajouter les aimants, j'ai du mal à visualiser où il est placé. S'il est exactement à la verticale du pendule, tu rajoute la force qui va bien.
    A partir de là, tu n'as plus qu'à projeter les forces dans le repère () et utiliser le PFD (connais-tu l'accélération dans le repère ()?)
    L'équation apparaitra d'elle-même.
    saba70
    Re : Pendule simple
    Merci, en fait la premiere question me pose problème déjà, j'ai écrit m.vec(a)=vec(P)+vec(T)+vec(F)
    vec(P)=poids
    vec(F)=frottements
    vec(T)=force exercée par la lame sur la masselotte
    Mais comment fait-on à partir de là ? On doit projeter les vecteurs sur chaque axe Oteta et Or, on obtient donc deux coordonnées pour le vecteur accélération ? Ainsi on obtient directement l'équation ? Merci beaucoup en tous cas
    sender
    Re : Pendule simple
    Bon pour la projection, c'est bien ça :
    Ce qui fait en projection
    avec :
    Après, tu considère que r=cste=l (donc les dérivées sont nulles) et tu obtiens ce que tu souhaites
    saba70
    Re : Pendule simple
    Je ne comprends pas pourquoi on ne projette pas les 3 vecteurs, et comment le m disparait des premieres au derniere lignes ? merci
    sender
    Re : Pendule simple
    On projette les 3 vecteurs selon :
    (avec F négatif...)
    sender
    Re : Pendule simple
    Du coup, à partir de la projection selon :
    d'où :
    En remplaçant F par l'expression de l'énoncée :
    On obtient alors :
    En utilisant l'approximation des petits angles () :
    Tout simplement. La mécanique, c'est juste des maths en fait. C'est tout bidon.
    saba70
    Re : Pendule simple
    Merci beaucoup pour votre aide je vais essayer de faire le reste
  1. Pendule Simple
    Par invite55ea8538 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2012, 18h22
  2. Pendule simple.
    Par invitea5ab8741 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2011, 09h00
  3. pendule simple
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 10h10
  4. [L1 - TP] Pendule Simple
    Par invite29de608e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 08h38
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
