Centre de masse, d'inertie, barycentre
    invite452e493b
    Question Centre de masse, d'inertie, barycentre
    Prenons un parallélépipède rectangle homogène de côtés a, b, c et de masse m et ayant son coin en bas à gauche à l'origine d'un repère cartésien, puisque le centre géométrique sera le centre de masse, on aura :
    Dans mon cours, on me balance la formule suivante pour le calcul du barycentre :
    Je ne comprends pas comment l'appliquer.
    Quelqu'un serait-il assez sympa pour me détailler me détailler la méthode ? (j'ai peut-être simplement du mal à lire la formule)
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Centre de masse, d'inertie, barycentre
    Elle est curieuse la formule de votre cours.
    Quand c’est une somme, il faut utiliser de petites masses et non des différentielles, ce qui demande un nombre infiniment grand de masses.
    On écrit alors des intégrales et on tombe sur la vraie définition du centre de masses.
    Pour un nombre fini de masses on devrait vous donner :
    Cela veut dire que quand vous avez un objet formé de N masses ponctuelles mi, le centre de masses est celui donné part la formule. Vous pouvez ainsi calculer le centre de masses d’une galaxie (en considérant les étoiles comme masses ponctuelles).
    Mais dans le cas général, il faut passer par des masses infiniment petites (des différentielles ‘dm’) et la définition du centre de masses devient :
    Cette fois vous pouvez diviser l’objet en petit bouts de volume de la forme qui vous chante avec la seule condition que le vecteur qui va de l’origine à la masse puisse être considéré comme constant dans tout la petite masse ‘dm’.
    Vous trouverez une explication plus détaillée et plus utilisable dans le chapitre 6 de ce fascicule :
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye Cliquez sur: download
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Salut
    Comme dm = ρ.dv
    avec un solide homogène ρ est constant et tu peux le sortir de la somme .
    Comme il figure en haut et en bas , il s' élimine .
    invite452e493b
    Question Re : Centre de masse, d'inertie, barycentre
    Voici un exercice, voici ma réponse, j'aimerai votre critique, si vous le voulez bien.
    Nom : Capture du 2016-02-15 16:17:01.png
Affichages : 1358
Taille : 25,8 Ko
    Ma réponse :
    Masse m1 de l'objet sans trou : m1 = ρabc
    Coordonnées du centre de masse original : G1(a/2, b/2, c/2)
    Masse m2 du cylindre en moins : m2 = ρπR²c
    Coordonnées du centre de masse dy cylindre : G2(x2, y2, c/2)
    Donc, sur x, on a :
    et ensuite, je propose de faire la même chose sur y, qu'en pensez-vous ?
    invite6dffde4c
    La formule est mauvaise (signes) et mal appliquée.
    Regardez la formule du fascicule dont je vous ai donné la référence.
    Et par la suite il faut l’appliquer pour ‘y’ et non ‘xy’.
    Au revoir.
    Titiou64
    Bonjour Charlycop,
    Personnellement, je trouve la même formule que toi...
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Désolé, j’ai oublié qu’on enlève la masse du trou.
    Mes excuses.
  1. Centre d'inertie. Barycentre
    Par invitec8d113ca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/05/2010, 18h23
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 15h54
  3. Barycentre et centre d'inertie d'une molécule HCl
    Par invitec6ce250f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 11h48
  4. centre d'inertie barycentre......
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 00h17
  5. [1°S] Barycentre et centre d'inertie
    Par inviteced5e89c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2005, 14h29
