Puissance dissipée par masse acier à 700°
    frades
    J'ai le problème suivant: une masse d'acier à 700° de surface extérieure 0.17m² (200x300x50mm) est chauffée constamment par induction, quelle puissance dégage t-elle dans une atmosphère ventilée à 20°c.
    Bref je ne vois pas trop comment m'y prendre, c'est un problème réel donc toute hypothèse utile peut être posée tant qu'elle colle à la réalité..
    Merci de m'aiguiller un peu ou plus si affinité.
    frades
    invite07941352
    Re : Puissance dissipée par masse acier à 700°
    Si la température de la masse d'acier n'évolue plus , à l'équilibre , elle dissipe ce que vous lui apportez en puissance électrique , il suffit de la mesurer .
    frades
    Merci mais je suis me suis sans doute mal exprimé,
    je cherche précisément cette puissance à fournir...
    LPFR
    Difficile.
    La puissance dissipée par rayonnement peut être calculée avec la loi de Stefan. Sauf que vous ne connaissez pas l’émissivité du fer à 700°. En tout cas elle ne sera pas supérieure à celle calculée avec une émissivité de 1.
    Pour la convection c’est encore plus dur. On connait les facteurs approximatifs pour des surfaces simples et des températures modérées. Je ne sais pas si on peut trouver les coefficients pour des températures si élevées.
    Au revoir.
    frades
    Merci pour cette piste je vais chercher de e coté là
  1. Puissance volumique dissipée
    Par ThibThibThib dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2015, 14h34
  2. Puissance dissipée
    Par invite682c1deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 13h48
  3. LED puissance dissipée
    Par fiatlux dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2012, 15h22
  4. Puissance dissipée transistors
    Par invite9d5737a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 19h07
  5. calcul de puissance dissipée
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 13h41
