P=Q/tan(Acos(φ)) ?
P=Q/tan(Acos(φ)) ?
    Ymmit
    P=Q/tan(Acos(φ)) ?
    Je suis actuellement en stage et j'ai effectué des mesures sur un compteur électrique afin d'analyser la puissance consommée pendant un cycle de production.
    Je releve dans un premier temps sur le compteur :
    2385532 kvar : début de production
    2386323 kvar : fin de production
    J'obtiens ces valeurs pour effectuer mon calcul :
    Cos φ = 0,92
    temps de production (tdp) = 369min
    Q(tdp) = 791kvar
    Ca me permet d'obtenir : Q/tdp*60=128,62kvarh
    Je peux donc obtenir :
    P=Q/tan(Acos(0,92))
    =301,92kwh
    Ma question est la suivante :
    Mon résonnement est-il possible et correcte ?! (Je n'ai évidemment pas accès au I ni au U via ce compteur, trop facile sinon ! )
    Ou vais-je devoir utiliser un appareil de mesure de type qualistar pour enregistrer ma consommation durant une période (je ne pourrais le faire moi même et étant en autonomie et non habilitable je préfère trouver une alternative de mes propres moyens avant de devoir demander a quelqu'un de le faire) ?
    Merci d'avance.
    bachir1994
    Re : P=Q/tan(Acos(φ)) ?
    Si ton compteur mesure des KVARh c'est faux, sauf erreur de ma part, dans ce cas ça représente une énergie ou un travail et pas une puissance,
    on à P=q/tan phi d'ou P=791/0.425 =1856.815 kwh.
    A+.
    Ymmit
    En puissance instantanée, le maximum que j'ai pu relever est 600kw. Cela me parait donc peu probable qu’après calcul j'obtienne une conso aussi élevée que celle que vous me proposez.
    bachir1994
    Si on suppose que ta charge est fixe et permanente, avec 600 kw instantanée t'auras consommer en energie en 369 min :
    600 X(369/60)=3690kwh, donc je pense que mon calcul est juste.
    (1kwh c'est une puissance instantanée de 1/3600 kw pendant une heure)
    Ymmit
    Ma charge n'est pas fixe, c'est pour ça que j'ai procédé avec un ''top 0'' :
    Citation Envoyé par Ymmit Voir le message
    bachir1994
    Mais ton compteur ne doit pas mesurer des KVAR (qui est une puissance réactive), à ma connaissance, il doit mesurer des KVARh (qui est de l'énergie réactive ).
    Si ma remarque est juste, mon calcul plus haut doit l'être aussi .
    Ymmit
    message supprimé
    Dernière modification par Ymmit ; 26/02/2016 à 07h59.
    Ymmit
    Citation Envoyé par bachir1994 Voir le message
    Si j'ai 600kw en instantané (et puissance fixe), je suis sur d'avoir 600khw.
    Ce calcul est donc incorrect.
  1. Petit problème ; écrire sous forme acos(t-t0)
    Par teamnowex dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/09/2013, 12h55
  2. Equa diff 2nd ordre avec Acos(alpha)x+Bsin(alpha)x
    Par invite63d159a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2013, 17h12
  3. Phy dans (Acos(x)+Bcos(x)=Mcos(x+phy))
    Par AmigaOS dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/11/2010, 16h56
