Conversion m3 gaz en kw
    Ymmit
    J'ai un système qui consomme du gaz de ville / gaz naturel. J'ai effectué des calculs afin de savoir combien ça consomme en kwh. Mon installation fait 1450kw max.
    Voila comment j'ai procédé :
    j'ai une consommation de 390m3 en deux heures soit 195m3h.
    J'ai donc multiplier mes 195 par le coefficient de conversion de 10,75 (je me situe à Lyon) et j’obtiens 2096kwh.
    Ce résultat est malheureusement faux.. Si quelqu'un peut m'indiquer la voie à prendre (utiliser la masse du gaz, la pression ?!)
    Donnée supplémentaire il est envoyé à 300mb.
    Lansberg
    Re : Conversion m3 gaz en kw
    les 2096 kWh représentent de l'énergie thermique je suppose ?
    Les 1450 kW correspondent à quel type de puissance ?
    Ymmit
    Les 1450kw, c'est la puissance électrique de mon brûleur.
    Oui c'est bien de l'énergie qui en ressort.
    Lansberg
    Il y a une conversion en énergie électrique ? C'est ça ?
    invite07941352
    La puissance électrique du brûleur ???? Quel rapport avec la consommation de gaz ?
    Lansberg
    J'ai du mal à saisir aussi !
    Ymmit
    Excusez moi,
    C'est un système qui permet de purifier des gaz entrant.
    Je cherche à savoir combien de kwh gaz ce système à t il consommé pendant une période de deux heures (durée de production d'un type de produit) pour pouvoir établir le coût énergétique de celui-ci.
    invite07941352
    195 m^3 de gaz de ville à 10.2 kWh par m^3 = 1990 kWh produit par le gaz .
    Lansberg
    Si l'énergie restituée par le système est de 1450 kWh max, cela fait un rendement de près de 73 %.
    Mais je n'ai toujours pas compris à quoi servait le gaz consommé. Que fait-il fonctionner ?
    Ymmit
    Mon système : Thermique régénérative Oxidizer ( RTO )
    Mon coefficient devait être pour un autre type de gaz. Merci pour vos réponses.
    bachir1994
    Il faut raisoner en Nm3 au lieu de m3 voir ci-dessous :
    Nom : nm3.jpg
Affichages : 597
Taille : 100,9 Ko
    f6bes
    Citation Envoyé par Ymmit Voir le message
    Excusez moi,
    Bjr à toi,
    Hum s'il s'agit de purifier un gaz , il ne s'agit pas de le....consommer !
    Il ne s'agit donc pas de faire une conversion m3 de gaz en EQUIVALENT kwh.
    En QUOI consiste donc la "purification" de ton gaz ? (le désyudrater, autre ...?)
    Purifier un gaz ne signifie pas le...consommer !
    Faudrait savoir ce que tu fais EXACTEMENT de ton gaz ?
    Dernière modification par f6bes ; 25/02/2016 à 16h49.
  1. conversion ppm en mg/L
    Par vn2701 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2012, 13h13
  2. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par RVmappeurCS dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 19h14
  3. Conversion mp4 en wma
    Par MBR dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2009, 20h37
  4. Conversion .hex en .c
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 11h28
  5. conversion
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 20h44
