Je travaille actuellement sur le dimensionnement d'un appareil à pression par éléments finis (suivant le CODAP)..
Pour faire simple, l'appareil se compose de deux demis caissons (cubes) assemblés par liaison boulonnée avec un joint en caoutchouc.
Ma question est la suivante: comment doit-on modéliser les efforts dû à la compression du joint (pression d'assise, serrages des boulons...)
La modélisation et le calcul sont réalisés sous solidworks simulation module statique. Pour le moment, j'ai appliqué le poids propre et la pression interne mais je ne voit pas comment m'y prendre pour appliquer les efforts de compression du joint ni même comment l'on définit ces efforts...
Si vous avez des pistes de réflexion, je suis preneur.
Merci d'avance à tous.
Bien cordialement,
Alexandre.
