Création d'un courant dans un tore - Page 3
Affichage des résultats 61 à 64 sur 64
  1. #61
    LPFR
    Re : Création d'un courant dans un tore
    Je n’ai pas le courage de relire les 59 messages précédents.
    Mais votre raisonnement est mauvais. Le choix des signes et conventionnel et si vous inversez un choix au moment d’écrire les équations, la valeur de la variable que vous calculez s’inversera de signe. Numériquement, vous aurez exactement la même addition.
    Au revoir.
  2. #62
    Tirlititi
    MdI(t)/dt - Ldi(t)/dt + = e(t) = i(t).R
    Mais si vous tenez au signe ‘-‘ irrationnel, cela correspond à inverser le voltmètre :
    MdI(t)/dt + Ldi(t)/dt = - e(t) = - i(t).R
    (Le signe de Ldi(t)/dt est mis « à la main » après avoir constaté le signe ‘-‘ de i(t).R)
    Il n'est vraiment pas nécessaire de relire 59 messages.
    Le problème était un fil dans lequel passe I(t) et autour il y a une bobine torique de résistance R.
    Par l'effet d'induction comme I(t) crée un champ magnétique variable, par la loi de Lenz Faraday il y a une tension aux bornes de la bobine torique et donc un courant i(t) dû à la résistance R.
    Et je vous demandais si l'on fixait le sens i(t) dans un sens ou dans l'autre ce que ca changeait pour l'expression de e(t), tension aux bornes de la bobine.
    Or je comprends pourquoi dans la deuxième expression on ne met pas de signe "-" devant M (physiquement) mais je ne vois pas comment on peut avoir la deuxième expression égale à -1* la première expression.
    Puisque MdI(t)/dt - Ldi(t)/dr = e(t) = - (-e(t)) = -MdI(t)/dt - Ldi(t)/dt
    Je comprends donc le sens physique mais au niveau des mathématiques, pour avoir l'égalité de l'équation que j'ai écrite ci dessus on est obligés d'avoir MdI(t)/dt = 0
    Bien à vous.
  3. #63
    LPFR
    Re.
    Non. Désolé. J ne suis pas capable de reprendre sans relire. Je ne vois même pas qui est M
    L’inductance mutuelle entre les deux bobines ?
    Et le remplacement dans Faraday, du flux et de N par des inductances, n’est pas ma façon de travailler.
    Pas plus que la définition imbécile de l’inductance comme Phi = L.I
    Il faudrait que je replonge, et je n’ai pas envie
    Tirlititi
    Ah dommage.
    Oui c'est l'inductance mutuelle M et L est l'auto inductance.
    Mais ca n'a rien à voir avec l'exercice ou quasi, je pourrais recréer un post que ca aurait été la même mais je me suis dit que j'allais continuer dans celui-là.
    Mon seul hic ce sont les mathématiques de cette équation : MdI(t)/dt - Ldi(t)/dr = e(t) = - (-e(t)) = -MdI(t)/dt - Ldi(t)/dt
  1. Lignes de champ dans un tore.
    Par benjiii dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2013, 09h36
  2. Tore dans le cas des articulations
    Par invite3d10fc67 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2012, 12h44
  3. Masse en mouvement dans un tore
    Par invite9fb9a13a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/08/2010, 01h45
  4. Trajectoire d'une particule dans un tore magnétique
    Par invitef3428e45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2008, 11h26
  5. visualiser un courant sur un oscilloscope avec un tore
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 19h12
