Pression dans une conduite
    invite6ba61565
    Bonjour, je me posais quelques questions vis-à-vis de ce tube de Venturi:
    Nom : tube.jpg
Affichages : 223
Taille : 19,6 Ko
    Il est dit que la pression en A est égale à la pression en A'. Mais pourquoi?
    Si on relie les deux tubes, pourra t-on dire que la pression en A'' est égale à la pression en B''? Je suis persuadé que oui, mais j'ai besoin d'une confirmation.
    Merci !
    invite07ec9b8a
    Re : Pression dans une conduite
    salut,
    Entre A et A' le fluide est immobile, donc la seule différence de pression entre A et A' et le poids de la colonne de liquide, dans ton cas négligé. ce qui donne pA=pA'. Mathématiquement tu peux écrire pA+0.5*rho*VA^2 +rho*g*zA= pA'+0.5*rho*VA'^2 +rho*g*zA' avec VA=VA'=0 et rho*g*(ZA-ZA') négligé.
    Si tu connectes les deux tubes, je ne crois pas que tu auras pA'=pB'...
  1. Déformation d'une conduite de cuivre sous la pression
    Par invite39645690 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2016, 16h16
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/02/2016, 13h35
  3. Force et pression s’exerçant sur une membrane dans une conduite
    Par invite6fc68f80 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/05/2014, 07h12
  4. Différence entre charge et pression dans une conduite d'eau
    Par invite7e26b834 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2014, 15h47
  5. Pression nominale conduite forcée
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2010, 17h24
