Gravitation et apesanteur
    Mickey-l.ange
    Je m'interroge sur la notion d'"apesanteur" et l'emploi de ce terme.
    Sauf erreur de ma part, ce terme est souvent assimilé à la notion de chute libre.
    Ne serait-ce pas un paradoxe ? S'il y a chute libre, ne serait-ce pas précisément parce qu'il y a un champ de pesanteur ?
    Le terme est-il bien choisi ?
    D'autre part, à bord de l'ISS, qui est en chute libre, peut-on mesurer à l'aide d'une expérience le champ de gravitation à cette altitude, suivant la formule G = G0.R2/(R + h)2 ?
    Comment réagit un dynamomètre portant une masse m ?
    Merci à qui voudra bien m'éclaircir les idées.
    Deedee81
    Re : Gravitation et apesanteur
    Citation Envoyé par Mickey-l.ange Voir le message
    Le dynamomètre ne régirait pas ou extrêmement peu (*).
    Il "tombe" (ou en tout cas suit la même géodésique) en même temps et de la même manière que la masse et que la station. Tout comme si cette masse ne pesait rien.
    D'où le terme "apesanteur" = "on ne ressent pas son poids" (**).
    (*) il y a quand même les forces de marée (tous les points de la station ne sont pas soumises au même champ de gravitation) et l'attraction gravitationnelle produite par la station elle-même. On parle parfois de microgravité pour distinguer cela d'une "vraie apesanteur".
    (**) Un exemple. Si tu es dans un ascenseur mal conçu (pas de freins) et que le câble casse, pendant la chute tu es en apesanteur. Tu ne sentiras plus ton poids. Tu va t'envoler dans la cabine. Si tu lâche un bic, il va flotter. Et si tu avais un verre d'eau, l'eau va sortir du verre en prenant la forme d'une boule !!!!
    C'est exactement ce qu'on fait d'ailleurs avec les avions en vol parabolique.
    Et la sensation doit être désagréable (ce qu'on appelle le mal de l'espace) car c'est la même sensation que l'on a dans un chariot de montagne Russe lorsque le chariot "tombe" décroche" après être monté jusqu'au-dessus.
    Lansberg
    on préfère même faire une distinction entre le terme d'apesanteur qui est un concept théorique qualifiant l'absence totale de pesanteur, ce qui ne peut être rencontré dans l'univers, et le terme d'impesanteur qui est l'absence relative de pesanteur lorsqu'on se trouve en chute libre.
    Nicophil
    D'autre part [...] champ de gravitation
    Si l'observateur est galiléen, il n'y a que le champ de gravitation. Mais si l'observateur est accéléré, il y a un champ d'accélération en plus et c'est la somme vectorielle des deux qui donne le champ de pesanteur.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    Dynamix
    Salut
    Peut être en théorie , mais pas une expérience de statique .
    Il faut mettre en évidence le fait que le référentiel ISS n' est pas inertiel .
    Suivant la première loi de Newton , il faut observer un mouvement .
    D' un point de vue pratique , je ne sais pas comment on ferais et je doutes qu' on puisse obtenir un résultat fiable .
    RevaMD
    "peut-on mesurer à l'aide d'une expérience le champ de gravitation à cette altitude"
    Avec une horloge atomique
    Zefram Cochrane
    J'ai une question à propos de la géodésique.
    en mécanique classique :
    et
    Donc la vitesse d'un corps ayant une vitesse radiale égale à Vlib et une vitesse tangentielle égale à Vsat donne
    Donc V devient égal à c pour r = 3Rs/2 comme en RG
    D'où ma question est ce que cette vitesse V peut permettre de mieux visualiser l'expression un objet en orbite suit une géodésique?
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    Mickey-l.ange
    Merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Parce qu'un corps est fatalement soumis à l'attraction résultante des astres massifs les plus proches ?
    Les points de Lagrange ne sont-ils pas les - rares - contre-exemples ?
    Dans ce cas, l'impesanteur ne relève-t-elle pas davantage de la perception - trompeuse- que de la réalité physique ?
    Citation Envoyé par RevaMD Voir le message
    Application de la RG ?
    Lansberg
    Ou même très éloignés !
    L'attraction gravitationnelle existe toujours aux points de Lagrange. Ce sont des points d'équilibre (stables ou instables selon les cas).
    Les astronautes, en impesanteur, ne ressentent plus leur poids parce qu'ils sont en chute libre. C'est bien une réalité physique. Ce qui est trompeur, c'est d'imaginer qu'ils ne sont soumis à aucune force.
    Dynamix
    Une grandeur "existe" même quand elle est nulle .
    Pour éviter le terme "existe" , disons que le champs gravitationnel est défini en tout point , même au points de Lagrange .
    Par rapport à la "réalité physique" (c' est quoi ça?) , quelle différence entre "être soumis à aucune force" et "être soumis à un ensemble de forces de moment et résultante nulle" ?
  1. TPE Apesanteur
    Par invitee7ab5ede dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/10/2010, 20h43
  2. apesanteur
    Par inviteac6268a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2010, 08h22
  3. Gravitation et apesanteur : lâcher de bâton
    Par rom1v dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2009, 05h01
  4. l'Apesanteur
    Par invite107250ce dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 16h29
  5. apesanteur!
    Par invite1ff1de77 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2006, 22h10
