J'ai une antenne style lapin ordinaire pour l'intérieur j'ai mis plusieurs couches de papier d'aluminium sur les deux antennes. Je captes encore plus de canaux gratuits. 16 au lieu de 8
explication physique ?
Bjr à toi,
Heu , c'est y quoi une antenne LAPIN ordinaire !!!!
Tu dis avoir DEUX antennes pour un sytéme se composant d'une antenne UNIQUE ??
Bref rien de clair.
On peut voir ta modification ??
C'est pas ta couche de papier alu qui y est pour qq chose.
Bonne nuit
Au Québec, une antenne de lapin c'est les vielles antennes de télé pour avoir la réception des poste analogique. Du moins qu'on avait avant la venu du cable ou de la télé par satellite. Je ne crois pas que du papier d'aluminium aide la réception. Nous dans le temps jadis on mettait des laine d'acier sur ces antenne et la réception était bien meilleur.
Et avec une caribou ?
je vais dormir
Pour un décodeur numérique, il y a deux facteurs à prendre en compte : la puissance reçue, mais aussi le niveau d'interférences (car bien que le codage soit conçu pour accepter le mieux possible les réceptions multiples, il ne peut pas tout...). Par exemple, contrairement à l'analogique, il peut arriver qu'une atténuation du signal améliore la réception.
En mettant des obstacles ou réflecteurs métalliques un peu au hasard au voisinage de l'antenne, on peut agir de manière imprévisible sur ces deux variables*.
Pour améliorer la réception, il vaut mieux éviter que l'aluminium touche les brins d'antenne, mais soit plutôt placé à l'arrière, comme sur les antennes rateau.
Mais s'il ne touche que la partie haute du brin actif, il se peut que l'antenne voit sa taille réduite et soit ainsi plus efficace, car les longueurs déployées de ces antennes étaient faites pour le VHF et sont trop longues pour les fréquences UHF.
*Il doit y avoir sur le téléviseur un menu qui donne la possibilité de suivre le niveau du signal et celui du rapport signal/bruit de chaque canal pour"optimiser" votre antenne..
Dernière modification par Resartus ; 27/03/2016 à 15h09.
Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
l'antenne n'est probablement pas accordée, peut -être trop longue comme cela a été dit. Si les couches d'alu épaississent les brins, la bande passante de l'antenne augmente et donc il y a plus de probabilité d'entrer des canaux dans cette bande.
Je pense que l’ajout de l’aluminium augmente la surface des brins et rend l’antenne plus capacitive (ou moins inductive) ce qui peut améliorer l’adaptation au téléviseur.
L’avantage de cette explication est, comme pour les autres, qu’on ne peut pas prouver qu’elle est mauvaise. Ça demanderait des mesures sérieuses.
Au revoir.
petit video avec le papier d'alu
je capte les canaux américains vermont a proximité de Montréal
si j'enleve le papier je capte pas le signal des états-unis
On voit que les brins sont nettement plus longs que le quart d'onde.
Comme les brins sont longs, l'alu recouvre à la fois des zones des brins où il y a des noeuds de courant et des zones où il y a des noeuds de tension. Mettre de l'alu sur les noeuds de tension augmente la capacité répartie, et mettre de l'alu sur les noeuds de courant diminue la self répartie. Ce qui fait que globalement, mettre de l'alu partout ne modifie pas trop les fréquences de résonance, car le produit LC des Z répartis reste le même. Mais comme la résistance de rayonnement r change peu ( fonction de la longueur) le Q = Z/r diminue, donc la bande passante augmente, donc on capte mieux des stations dont la fréquence n'était pas bien adaptée...
Bien sur , tout cela c'est de la théorie. Il faut aussi considérer aussi que comme les brins sont longs, le diagramme de rayonnement est fait de lobes assez étroits et toute variation de paramètres d'environnement ou d'angles peut modifier les lobes et donc la réception. Ainsi, il et probable qu'en ne mettant pas d'alu mais en changeant à la fois les longueurs des brins et les angles , on retrouvera les réceptions désirées...
Bjr ,Bonjour,
De meme il est indiqué que c'est une antenne d'INTERIEUR.
Il est fort probable qu'un déplacement de l'antenne ou autres "voisinages" aux abords de l'antenne fasse que le signal AUGMENTE
ou se DETERIORE.
Comme dirait DAUDET , c'est un montage qui tombe...en marche ( pas frocément REPRODUCTIBLE)
