Voila, depuis quelques temps, j'ai remarqué que de temps en temps, dans les lavabo par exemple, quand l'eau du robinet coule assez fort, il se forment des sortes de petites billes d'eau qui tournent et se déplacent à la surface de l'eau. Et que lorsque l'on arrete l'eau du robinet, ou que l'eau est moins "agitée", les billes se noie dans la masse.
Je tiens à préciser que ca se passe sans savon et tout le tralala, de l'eau bien claire
Donc je voudrais savoir à quoi est dût ce phéomène physique, et si on pouvait me l'expliquer svp
(Rotation de la terre ? )
Re : Petite billes d'eau qui flottent sur l'eau ???
J'ai observé le phénomène avec ma cafetière: des petites billes de cafe qui flottent quelques secondes avant de disparaitre.
Ca doit etre un problème de tension superficiel mais je ne pourrais pas t'en dire plus.
05/04/2006 - 22h46
lambdar2d2
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Stockholm / Orsay / Fécamp
Âge
26
Messages
66
C'est peut-être un problème de cavitation, mais si les billes apparaissent vraiment à la surface et pas sous la surface, ça doit pas être ça.
05/04/2006 - 23h28
pit34130
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
78
Non non c'est vraiment à la surface, on dirait qu'elles tournent tres rapidement sur elles memes, et parfois elles avancent aussi tres rapidement, comme si elles repondissaient.
C'est bisard.
Quelqun pour nous aider svp ?
05/04/2006 - 23h57
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
31
Messages
19 964
Ben les billes de café doivent être creuses, tout simplement...
05/04/2006 - 23h59
pit34130
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
78
Envoyé par benjy_star
Si quelqu'un a compris, qu'il m'explique cette phrase
Le problème c'es que ca ne le fait pas que dans le caffé ...
ben une bille creuse est remplie d'air, donc elle est moins dense, donc elle flotte...
06/04/2006 - 06h54
Chup
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
419
en fait les billes glissent sur un "coussin d'air" (c'est pour ça qu'il faut du mouvement relatif). Ca marche aussi en faisant vibrer verticalement. Unr référence avec des références http://www2.cnrs.fr/presse/communique/738.htm
06/04/2006 - 11h23
pit34130
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
78
Ok merci beaucoup
Donc ca vien des coussin d'air.
Ce qui m'étonne parfois, c'est que les billes vont vraiment vite, et lorsqu'elles rencontre des vagues ou un bord mouillée elles rebondissent.
Comme quoi la nature est pleine de surprise amusantes
06/04/2006 - 12h58
jhaw
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Strasbourg
Messages
169
Non, elle ne donnent vraiment pas l'impression d'etre creuse. Dans mon cas (cafetiere) les billes flottent sur le liquide à faible vitesse voire immobile et on peut voire la surface du liquide (café en l'occurance) déformé localement par le poids de la bille.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un coussin d'air. d'ou viendrait-il?
je vote pour un phénomène de tension superficielle parceque je ne vois pas d'autre explication.
07/04/2006 - 01h17
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
31
Messages
19 964
Envoyé par PaP
Ah bon, ben dans ce cas là, si elles ne donnent pas l'impression...
07/04/2006 - 04h54
mutante
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Montréal, Canada
Âge
23
Messages
98
J'avais lu un article sur les coussins d'airs dans Science et Vie et d'après ce que j'ai compris, je ne crois pas que ce soit cela.
Ils disaient que dans le cas d'un coussin d'air qui dure plus de quelques secondes, c'est un phénomène très difficile à obtenir. Certains scientifiques avaient réussi à obtenir ce phénomène avec de l'huile de quelque chose (je ne m'en souviens plus). Alors avec de l'eau, je ne crois pas qu'ils soient encore capable de faire ça.
Ils disaient aussi que l'on peut obtenir ce phénomène avec de l'eau, mais que le phénomène ne dure que quelque secondes, voire quelque millième de secondes. Par exemple, en laissant échapper une goutte d'eau sur une surface couverte d'eau, la goutte rebondit à cause de la couche d'air. Mais je ne me souviens plus de si la présence de vascillation est obligatoire dans l'eau qui reçoit la goutte pour que ça se produise.
Enfin, je me trompe peut-être, et si c'est le cas, merci de me corriger.
Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.-Isaac Asimov
09/04/2006 - 14h03
pit34130
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
78
Etrange alors, s'il est si difficile d'obtenir ce phénomène avec de l'eau, ce ne doit pas etre notre phénomène alors, étant donné qu'il se produit souvent ...
