Dessiner une tangente
    physiquechimieph
    Bonjour !
    Est ce que quelqu'un saurait me donner des conseils sur comment dessiner une tangente a un point pour une courbe de physique (sur le graphe sans connaitre la fonction) j'ai traité beaucoup d'exercices mais je n'arrive pas a la tracer correctement il y a toujours une énorme différence entre ce que je trouve et le corrigé type.
    f6bes
    Re : dessiner une tangente
    Bjr à toi,
    Si on pouvait voir ce que tu as dessiné ? On p ourrait en causer ensuite.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par physiquechimieph Voir le message
    Graphiquement , il n' y a pas de méthode exacte .
    invite07941352
    Il y a quelques idées ici , notamment en utilisant une sécante ( une corde ) , cela peut aider , mais ce n'est pas une méthode exacte .
    http://rene.chaffard.perso.sfr.fr/Maths/mpdf/m312.pdf
    LPFR
    Une méthode « classique » est celle d’utiliser un miroir que l’on place sur la courbe dans le point où l’on veut dessiner la tangente. On tourne le miroir jusqu’à ce que la courbe visible et son image forment une ligne continue sans cassure au niveau du miroir. On trace la droite avec le bord du miroir. Cette droite est perpendiculaire à la courbe en ce point. Puis il suffit de tracer la perpendiculaire à cette droite dans le point en question.
    Le principe de la méthode est que l’œil est plus sensible aux cassures qu’aux parallèles en un point.
    Mais cela reste une méthode graphique et donc approchée.
    Au revoir.
    LPFR
    Re.
    Le texte ne demande pas de « dessiner une tangente » mais de « déterminer la tangente ».
    Il n’est donc pas question de dessiner mais de calculer.
    Il faut passer par l’équation de la tangente à une courbe.
    invite07941352
    Astucieux !! Classique , mais je ne connaissais pas ...( Pour le post 5 ...) .
    Oui, LPFR , C'est bien dessiner une tangente au post 1 ?
    Dernière modification par catmandou ; 28/04/2016 à 14h52.
    physiquechimieph
    en chimie on n'a pas toujours la fonction donc on ne peut pas avoir l’équation a vrai dire c'est pour calculer les vitesses des reactions
    physiquechimieph
    F6bes voila (le tableau sert a dessiner le graphe) je dois tracer la tangente au point A pour calculer ma vitesse :
    physiquechimieph
    quelqu'un peut le dessiner autrement svp ??
    Dernière modification par physiquechimieph ; 28/04/2016 à 16h38.
    LPFR
    Re : Dessiner une tangente
    Re.
    La tangente colle bien avec le dessin.
    Mais n’oubliez pas que, entre les points, vous avez « inventé » la courbe. Si votre inspiration artistique vous avait fait tracer une autre courbe (tout aussi acceptable) vous auriez dessiné une autre tangente.
    Ceci pour vous dire que malgré le soin que vous pouvez avoir, votre calcul a toujours des incertitudes.
    La seule façon de diminuer les erreurs est de avoir plus de points.
    physiquechimieph
    LPFR les points ont été donnés dans l'exercice je n'ai fait que dessiner le graphe et la tangente .
    Dynamix
    Le point de tangence est dans une zone ou le rayon évolue beaucoup .
    Le résultat ne peut être que très incertain .
    Sur mon tableur (en spline B) j' obtiens une courbe d' allure assez différente , avec une courbure plus prononcée à droite du point de tangence .
    Ce qui relève de beaucoup la tangente .
    physiquechimieph
    Pouvez vous me donner sa valeur s'il vous plait car j'en ai besoin pour le reste de l'exercice.
    stefjm
    Pourquoi ne la mesurez-vous pas sur le dessin?
    physiquechimieph
    elle est fausse la suite de mes calculs ne sont pas logique donc je me suis dit que la faute ne peut etre que dans la tangente car j'ai tout verifié
    Dynamix
    Trop tard , je n' ais pas enregistré .
    Mais tu ne devrais pas avoir de mal à faire ça sur ton tableur .
    Option "ligne lisse" et "spline B"
    physiquechimieph
    Merci de vos réponses
  1. Dessiner un typon
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 15h41
  2. Dessiner sur Abaqus
    Par invite710474d4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2010, 20h57
  3. logiciel pour dessiner un algorigramme (seulement dessiner ! )
    Par ptifefe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2009, 16h03
  4. Dessiner des molécules
    Par invitecc7891ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2007, 16h01
  5. dessiner des chronogrammes
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 21h30
