Courbe débit par rapport à la fréquence
    guv
    J'ai besoin de vous sur une installation avec une pompe.
    J'espère que vous aurez les réponses !!
    Alors, J'ai une pompe centrifuge qui fait un transfert d'eau, rien de plus simple pour le moment.
    Je possède la courbe de la pompe avec la puissance, le rendement, le NPSH et la performance (débit / pression)
    La pompe est couplée à un moteur IE2 TRI 400V 50Hz qui lui est asservi par un variateur de vitesse.
    Je connait mon débit à 50 Hz.
    Ma question est: Comment faire pour calculer mon débit par rapport à la fréquence.
    C'est à dire, qu'avec la fréquence utilisée, j'aimerai connaître mon débit.
    Je n'est pas de débitmètre sur mon installation.
    Est-ce que c'est possible de calculer cela, si oui pouvez vous m'indiquer comment ?
    D'avance je vous remercie.
    pierre2121
    Re : Courbe débit par rapport à la fréquence
    J'ai envie de dire que de toute façon tu ne peux pas modifier la fréquence du secteur ^_^ ou alors si tu fais un montage redresseur-onduleur de puissance pourquoi pas.
    Enfin là n'est pas la question j'imagine que si tu augmentes la fréquence, ton moteur tournera plus vite donc plus de pression ensuite tu as les rendements débit pression à regarder...
    En tout cas je pense pas que ce soit linéaire tout ça au vu de la différence théorie(parfaite)/réalité, fluide non parfait, frottements etc...
    guv
    Et bien vu que mon moteur est relié à un variateur de fréquence je peux justement modifier la fréquence.
    Entre 20Hz et 50Hz.
    Donc plus je baisse la fréquence, plus le moteur tourne moins vite.
    Je tourne à 2900 tours à 50HZ.
    Il me semble moi que justement c'est linéaire, la courbe de la pompe devrait baisser proportionnellement.
    Il me semble que c'est au carré du débit mais je me souvient plus des formules ...
    albi69
    Il est tout à fait possible de faire varier la vitesse de la pompe.
    Ce qui est plus compliqué, c'est calculer la nouvelle courbe de la pompe à la nouvelle vitesse de rotation.
    Ce qui est encore plus compliqué, c'est calculer le nouveau débit qui dépend aussi du circuit alimenté par la pompe.
    La meilleure solution reste l'installation d'un débitmètre.
    albi69
    Re
    C'est linéaire dans le cas d'une pompe volumétrique, c'est à dire d'une pompe à cylindrée fixe.
    Dans une pompe centrifuge, c'est l'énergie cinétique de l'eau dans la pompe qui donne la courbe.
    pierre2121
    Logique quoi que le couple du moteur doit être "costaux" si on veut garder le même débit pour une cylindrée fixe à vitesse plus élevée !
    albi69
    Dans une pompe à cylindrée fixe, le couple est directement proportionnel à la pression. Si la vitesse augmente, le couple n'augmente pas. C'est la puissance qui augmente (Puissance = pression*débit) car le débit augmente.
    pierre2121
    La puissance électrique augmente non ? Et la puissance c'est U*I aussi ... Or le couple c'est Phi*I (phi constante du moteur) donc il augmente ... Puisqu'on travail à tension fixe je suppose
    Pour ça que je disais que si tu demandes plus de débit tu demandes plus de puissance c'est logique M'enfin la on était pas sur une cylindrée fixe à la base...
    FC05
    Google -> pompe centrifuge evolution debit frequence
    Premier lien page 2 ....
    http://eduscol.education.fr/rnchimie...f/typepomp.pdf
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Courbe debit venturi
    Par soulcalinight dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2016, 16h32
  2. Rapport débit/pression
    Par invite9fb9a13a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2010, 06h43
  3. Modulation BPSK , rapport entre "debit de symbole" et "debit binaire" ?
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 14h36
  4. Position d'une courbe par rapport à sa tangeante [TS]
    Par invite28e62528 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 20h41
  5. Rapport x/y sur une courbe
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2006, 19h11
