Exercice de mouvement dynamique
    marvin237
    Salut,j'ai des soucis sur un exercice de dynamique,
    Je suis bloquer a partir de la question 4.
    Des explications seraient la bien venu.
    Merci pour vos réactions!
    phys4
    Re : exercice de mouvement dynamique
    Pour la question 4, il faut combiner le poids du corps posé sur le chariot et la réaction à son accélération.
    Puis vérifier que le support du vecteur force correspondant appliqué au centre de gravité ne passe pas en dehors de la base du solide.
    marvin237
    Oui c'est déjà fais mais au niveau de la question 5, je suis perdu, comment combiné la réaction du poids m1 par rapport à la relation alpha qui est la distance, sur celle des réactions des roues.
    phys4
    Il faut trouver la répartition sur les roues des deux quantités
    1- poids de la masse mobile
    2- couple appliquée sur la masse mobile du fait de son accélération, le couple est à calculer entre le centre de gravité de cette masse et le point de traction.
    La masse et l'accélération du chariot n'interviennent pas, car le poids du chariot reste également réparti, et le couple est nul car le centre de gravité du chariot est sur la ligne de traction.
    marvin237
    Merci pour vos explications
  1. Exercice dynamique
    Par ras_mehdi dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2017, 18h06
  2. Dynamique en mouvement circulaire uniforme
    Par Goustan dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2014, 13h33
  3. La dynamique exercice
    Par sandra2807 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2013, 17h13
  4. [MPSI] Dynamique : mouvement d'une bille sur un guide
    Par inviteb90b824a dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/11/2010, 17h06
  5. Exercice de dynamique
    Par invite12d31f32 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2010, 20h06
