Problème dynamique
Problème dynamique
    invite9dc359b9
    Problème dynamique
    Salut à tous, ça fait un petit temps que je n'ai plus touché à la dynamique, et je coince sur deux petits exercices fort similaires...
    Le premier : Un bloc de 60kg est posé sur un plan incliné faisant un angle de 35° avec l'horizontale. Le coefficient de frottement entre le bloc et la surface est de 0.2. On applique sur ce bloc une force de 500N, parallèle au plan incliné et dans le sens de la montée.
    Le deuxième est identique, hormis le fait que la force de 500N est appliquée horizontalement et non selon un angle de 35°.
    Il me faut déterminer les caractéristiques du vecteur accélération, mais rien n'y fait, je ne parviens pas à la réponse du cours... Quelqu'un peut-il m'éclairer quant à la marche à suivre? Merci d'avance!
    invitef29758b5
    Re : Problème dynamique
    Salut
    Comme toujours :
    _Faire un dessin .
    _Représenter et nommer les forces qui agissent sur l' objet étudié .
    _Appliquer les relations de la dynamique que tu es censé connaître .
    Si problème , nous montrer le dessin et expliquer ce que tu as fait et sur quel point tu buttes .
    invite9dc359b9
    Nom : ph.PNG
Affichages : 73
Taille : 9,8 Ko
    Désolé pour le paint pourri, je n'ai pas d'appareil photo sous la main ^^ Mon gros souci est que j'ai du mal à appliquer les formules de base apparemment, je n'arrive qu'à des résultats aberrants bien loin de la réponse de mon cours...
  1. Problème de dynamique
    Par invitec24be066 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2011, 10h26
  2. Problème de dynamique
    Par invite4b751fc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 13h57
  3. un probleme de dynamique
    Par invitec6c89d11 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/07/2009, 18h38
  4. Problème dynamique
    Par invite30489f06 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2008, 17h46
  5. Problème de Dynamique.
    Par invite8c52fc12 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 08h24
