Calcul de température entre 2 parois de brique réfractaire
    dorian57290
    Bonjour à tous, je suis tous nouveau sur ce forum,
    J'aimerai calculer la température exterieur de 2 paroies en brique réfractaire.
    - La temperature interieur est de 1100°C.
    - Je connais la chaleur spécifique de la matière qui est de 1.10*10^-3 J/KG.K,
    - La masse volumique qui est de 1591.86 Kg/m^3
    - La conductivité thermique qui est de 0.52W/m.K à 100°C et de 0.16 à 800°C pour la 2nd paroie.
    L'epaisseur de chaque paroie est de 0.231 métres
    Le temps est négligeale car c'est pour un four qui fonctionne pratiquement toute l'année.
    Il sagit d'un transfert de chaleur par conduction.
    Je ne sais pas comment calculer la T° exterieur de la paroie. D'aprés mais recherche (Loi de fourrier, resolution de cauchy mais je ne sais pas comment l'appliquer ).
    Merci d'avoir lu mon post j'espere que vous pourrez m'aider.
    A très bientôt les amis
    LPFR
    Re : Calcul de température entre 2 parois de brique réfractaire
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La température de la paroi extérieur dépend, bien sur le la température intérieure et de la conductivité thermique de la paroi.
    Mais elle dépend surtout de l’évacuation de la chaleur par la paroi.
    Elle se fait par rayonnement et par convection.
    On peut calculer facilement la chaleur rayonnée avec la loi de Stefan, plus une supposition raisonnable sur l’émissivité de la paroi (par exemple 0,8).
    Pour la convection c’est plus difficile. Je peux vous donner des formules valables pour des faibles températures comme celle des radiateurs de chauffage. Mais je ne vous garantis pas qu’elles soient valables pour des hautes températures :
    Courbe de Macadams:
    http://www.ivaldi.fr/calcultherm.html
    http://www.radiateur-electrique.org/...-radiation.php
    La loi de Mac Adams donne des coefficients de convections approximatifs en fonction de 4 situations:
    1- La surface chaude est horizontale et dirigée vers le haut
    2- La surface chaude est horizontale et dirigée vers le bas
    3- La surface chaude est verticale et de moins de 30cm de hauteur
    4- La surface chaude est verticale et de plus de 30cm de hauteur.
    On a les coefficients suivants: 1=14.5; 2=7; 3=9.5; 4=11.75 avec chaque coefficient en W/(m².°C).
    Au revoir.
    dorian57290
    Merci pour ta reponse,
    Je vais etudier ça (étant novice dans la matière). En ce qui concerne le dela de temperature : Quand il parle d'air ambiant, on parle bien de l'air ambiant à l'intérieur du four ?
    Car je ne sais pas trop comment exploiter cette masse d'information.
    Je vais digérer tous ça lol
    dorian57290
    Et je ne connais que la température à l'intérieur du four (1100°C).
    Merci pour votre aide à bientot
    LPFR
    Re.
    L’air ambiant est celui de l’extérieur du four.
    Il dépend de la saison et du chauffage du local. Mais il se situera toujours dans une fourchette « habitable ».
    RomVi
    Difficile de répondre à cette question sans avoir plus de détails. Comment est chauffé le four ? La température est mesurée à quel endroit ?
  1. Brique réfractaire
    Par Nabluk dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2011, 21h15
  2. brique réfractaire poële
    Par invite8a37727d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 21h12
  3. Différence entre chauffage à inertie fonte et brique réfractaire
    Par invitee481cfc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 20h18
