Position XYZ -> Position risultante -> vitesse
    StellaStella6
    Bonjours à tous,
    J'ai un problème qui me pose pas mal de doutes...
    J'ai la position du centre de masse en x,y et z en fonction du temps :
    0.0s x= -1.465996164 y=0.943213393 z= 0.247751223
    0.1 s x= -1.466125759 y=0.943190387 z= 0.247702077
    0.2s x=-1.466275703 y=0.943177481 z= 0.247644885
    comment je peux calculer la vitesse du déplacement? il faut que je trouve la position résultante avant de calculer la vitesse? Je la calcule en faisant l'intégrale de la position?
    LPFR
    Re : Position XYZ -> Position risultante -> vitesse
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Il vous suffit d’appliquer la définition de vitesse :
    Où Δr est la variation dans la position et Δt l’intervalle de temps.
    Au revoir
    StellaStella6
    Merci pour votre réponse.
    Mais en faisant cela je vais toujours avoir la position, la vitesse et l'accélération en x,y et z. Donc Vx, Vy, Vz et Ax, Ay et Az. comment je peux après dire que le corps ce déplace avec une vitesse de p.ex. 4m/s au moment p.ex t=3.2 secondes?
    LPFR
    Re.
    Vous ne le pouvez pas.
    La seule chose que vous pouvez calculer et affirmer est une vitesse moyenne entre deux positions et une accélération moyenne entre deux positions.
    Vous pouvez par la suite, utiliser une fonction (il y a une infinitude) qui vous donne des valeurs intermédiaires. Mais c’est de la fantaisie.
    StellaStella6
    Super merci
  1. Mise en position / Maintien en position
    Par freemp dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2014, 13h06
  2. Mise en position / Maintien en position
    Par freemp dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2014, 15h13
  3. Vitesse et position
    Par inviteb2e6fd8f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2010, 19h49
  4. Position et vitesse
    Par invite4bcf0a34 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2009, 06h47
  5. position et vitesse
    Par invite8178de59 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 15h31
