Airbag accéléromètre
    footderue
    Voilà je m'y prends très tard pour le tipe mais j'aimerais savoir quel type d'accéléromètre il faut acheté pour faire des mesures d'accélération svp et avec quoi on peut avoir les mesures
    obi76
    Re : Airbag accéléromètre
    les smartphone ont des accéléromètres intégrés pour la plupart, il existe pas mal de logiciels gratuits capables d'afficher les accélérations (3 axes) subies par le téléphone. Après tout dépend de la résolution que vous souhaitez.
    footderue
    Les accéléromètres dans les smatphones sont les mêmes que ce dans les airbag? Vous auriez des noms de logiciels svp?
    obi76
    Re-bonjour,
    dans les airbag je nep ense pas que ce soit les memes non. Il sagit de systèmes de sécurité, et je présume que les accéléromètres sont d'une meilleure qualité, et que le système est double (voire triplé). De plus il me semble avoir vu que les accéléromètres d'airbag sont à usage unique : il sagit de deux peignes métalliques entre croisés montés sur de fines lamelles qui cassent et font contact en cas d'accélération trop forte : ce serait des accéléromètres à usage unique si on peut dire.
    Niveau logicciel, dans aptoide je mettais "accelerometer" et on avait beaucoup de choix...
    footderue
    D'accord et vous savez quel est exactement l'accéléromètre utilisé parce que j'aimerais m'en procurer un pour pouvoir faire des mesures.
    Je vais essayer ce logiciel merci
    obi76
    Les accéléromètres dans les smartphones sont des 3-axes standards, tels que ceux-ci : http://www.lextronic.fr/P5722-module...--adxl335.html
    footderue
    Et vous savez dans les airbags sont de quel type?
    LPFR
    Si on en croit ce site :
    http://www.azosensors.com/Article.aspx?ArticleID=40
    Ce ne sont pas des accéléromètres tels que moi, je les imaginais (comme ceux des smartphones).
    Au revoir.
    obi76
    de mon coté je suis tombé sur ça (qui est du type que j'avais décrit) : http://www.techmania.fr/cea_2/airbag_cea.pdf
    Après que ce soit un type ou l'autre, je dirais libre au constructeur de faire son choix...
    Dynamix
    Citation Envoyé par footderue Voir le message
    N' importe quel accéléromètre peut mesurer une accélération .
    Ceux utilisés sur les multicoptères , par exemple , conviennent très bien .
    Que veux tu de plus ?
    albanxiii
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    J'ai utilisé un accéléromètre qui donne directement des valeurs numériques, en fonction de l'échelle choisie. On l'interroge et le configure par I2C. Ça me semble plus directement utilisable.
    Datasheet http://cache.nxp.com/files/sensors/d...t/MMA8451Q.pdf et il y a une floppée de notes d'application.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    obi76
    Re-,
    si celui que j'ai mis (je n'ai pas regardé la datasheet) est analogique, effectivement ceux ayant un I²C me paraissent plus probable... Merci
    footderue
    Si je comprends bien je peux prendre n'importe quel accéléromètre?
    albanxiii
    Il faut faire un circuit pour utiliser un accéléromètre, à moins d'utiliser une demoboard constructeur.
    Donc, non, on ne prend pas n'importe lequel, on tient compte de ses contraintes.
    Un modèle qui vous sort des tensions analogique nécessite une conversion analogique numérique, par exemple.
    Alors qu'un modèle qui sort des données numériques par un port I2C nécessite un microcontrôleur pour le configurer et l'interroger.
    Bref... à vous de définir ce que vous voulez faire concrètement.
    footderue
    Je voudrais juste pouvoir mesurer l'accélération nécessaire pour déclencher un airbag. Quel accéléromètre me conseillez vous?
    obi76
    déjà un accéléromètre qui arrive à monter au nombre de g nécessaires pour déclencher l'airbag. Je ne sais pas quelle est la limite de ceux des smartphones. Ceux que l'on vous a fourni, eux, indiquent le maximum qu'ils peuvent supporter. Avez vous déjà une idée du nombre de g approximatifs nécessaire à leur déclenchement ?
    footderue
    Tipe Airbag
    Est-ce que quelqu'un saurait comment on pourrait trouver les valeurs d'accélération nécessaires au déclenchement d'un airbag?
    albanxiii
    Re : Tipe Airbag
    Cette question ne relève pas de la rubrique TIPE (voir http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html) et autant continuer la discussion déjà commencée sur le même sujet.
    Pour la modération.
    footderue
    Tipe Airbag
    Voilà j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir les accélérations nécessaires pour déclencher un airbag, ce que le fabricant à rentrer comme donnée pour que l'airbag se déclenche. Sinon si vous connaîtriez des ordres de grandeurs associées. J'ai cherché sur internet mais je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un pourrait m'aider svp.
    albanxiii
    Re : Tipe Airbag
    Merci d'arrêter de poster cette question en TIPE, et de faire des doublons.
    invite07941352
    Re : Tipe Airbag
    Ici , un historique et une description de systèmes en développement permanent ( les pages lisibles suffisent ) :
    https://books.google.fr/books?id=zq7...cation&f=false
    Ici , un extrait du catalogue St Micro pour les capteurs MEMS : les accéléromètres mono axe sont tarés à 120 g , d'autres de 2 à 24 g :
    http://www.st.com/content/st_com/en/...oductId=SC1946
    Les systèmes sont devenus très complexes , avec une multitude de capteurs ( accéléromètres , gyroscopes , détection occupation des sièges , ...),
    le tout géré par un calculateur spécifique .
    LPFR
    Re : Tipe Airbag
    Vous ne devez pas avoir cherché longtemps ou vous avez oublié qu’en anglais on trouve 100 plus de choses qu’en français :
    http://hypertextbook.com/facts/2003/MichelleYee.shtml
    Au revoir.
  1. TIPE Accéléromètre-Airbag
    Par invite023bed3c dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2011, 18h21
  2. Exo Airbag
    Par invitee49ecd99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2010, 19h20
  3. airbag
    Par invite0efc5d21 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2007, 15h46
  4. TIPE : accelerometre d'airbag
    Par invite13e3b8be dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2007, 16h57
  5. TPE airbag
    Par fabien024 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/03/2007, 20h47
