Calcul de l'accélaration d'une masse montée sur un bras de levier.
    Rachilou
    Supposons que je cherche à calculer l'accélération (a) que subit une masse (m) montée sur un bras de levier à une distance (r) du pivot (o), alors que j'applique une force (F) sur le levier à une distance (r') du pivot (o), dans un n'importe quel sens.
    nota :
    - le mouvement de rotation s'effectue dans le plan horizontal (donc on ne tient pas compte du poids).
    - on ne tient pas compte des forces de frottement.
    - on ne tient pas compte de la masse du levier.
    si pour une accélération linéaire je sais que : a = F/m
    Est ce que la formule suivante s'applique bien de cette manière pour l'exemple cité ci-dessus : a = F. r'/ m . r
    Pour moi bien évidemment, mais dans l'absolue je voudrai avoir une confirmation. On sait jamais.
    D'ailleurs, si r et r' était égaux, alors, je retomberais sur a = F/m
    Merci d'avance.
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    LPFR
    Re : Calcul de l'accélaration d'une masse montée sur un bras de levier.
    Vous pouvez utiliser la loi des leviers avec F = ma. Mais vous pouvez utiliser l’équivalent de F = ma pour les mouvements circulaires :
    Où tau est le couple appliqué à l’objet de moment d’inertie J ce qui donne une accélération angulaire alpha.
    Au revoir.
    cdx01
    Si j'ai bien compris, vous cherchez l'accélération en r, rayon sur lequel se trouve la masse ? L'accélération va être égale à : M/I=alpha avec M le moment (F*r') et I le moment d'inertie de la masse m.
    L'accélération angulaire sera égale à : at=alpha*r.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Rachilou Voir le message
    a = F. r'/ m . r
    Faux dans le cas général :
    Les moments mécaniques sont des produits vectoriels .
    FΛr' = (Ig + mr²).(a/||r||)
    Ou Ig est le moment d' inertie propre de la masse m
    Si la masse est considéré comme ponctuelle , Ig est considéré comme nul .
    FΛr' = mr².(a/||r||) = m.a.||r||
    Pour aboutir à la formule annoncée , il faut que la force soit perpendiculaire au levier , ce qui n' est pas le cas :
  1. Calcul du bras de levier et du couple
    Par mede_ric dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2015, 06h37
  2. Aide pour calcul de force pour bras de levier
    Par djo59 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2015, 19h04
  3. Calcul effort vérin (bras de levier)
    Par kifune dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2013, 08h33
  4. Question de masse et accélaration
    Par Rhedae dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2010, 07h41
  5. Calcul de forces avec, bras de levier
    Par invite8e74a955 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 17h53
