Densité de 15,1
Densité de 15,1
    Raymond35
    Densité de 15,1
    Je viens de trouver un morceau de métal et je me suis rendu compte qu'il était assez lourd, je me suis donc amusé à calculer sa masse volumique (ou densité) et le résultat est de 15,1. Après recherche le métal qui a cette densité est le californium. Est-ce possible ? j'en doute....
    Pour ce calcul, je me suis basé sur cet exemple --> https://youtu.be/Fs9m-ZAVysQ
    Resartus
    Re : Densité de 15,1
    Perso, je referais soigneusement la mesure pour vérifier, car il y a très peu de métaux aussi lourds.
    si votre deuxième mesure confirme ces valeurs, il faut chercher du coté d'alliages de métaux lourds
    Sans autres indications on pourrait penser à de l'or à 18 carats, (mais j'imagine que vous auriez reconnu la couleur), ou de platine (à 18 carats également), facile à reconnaitre aussi.
    Mais à mon avis la piste la plus probable est celle d'un alliage de tungstene. C'est le seul métal lourd relativement fréquent, et de loin le moins couteux. L'uranium appauvri est meilleur marché, mais il est trop toxique pour être utilisé dans l'industrie civile
    Dernière modification par Resartus ; 27/06/2016 à 21h27.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Raymond35
    M
    Merci pour votre réponse
    J'ai recontrôlé et j'arrive bien à 15,125
    Raymond35
    re
    Je vais voir si je trouve une autre balance pour voir si je trouve le même résultat
    Bonne soirée !
    RomVi
    Avec une résolution à 0.1g la précision de la mesure est tout de même assez mauvaise. La densité pourrait se situer en gros entre 17 et 13.
    Resartus
    Si c'est du carbure de tungstène (densité de l'ordre de 15, justement), la dureté devrait être facile à vérifier. Il doit pouvoir rayer le verre...
    Raymond35
    J'ai trouvé une balance précise à 0,001 gr
    Poids de l'objet: 12,169
    En suspension dans l'eau: 0,806
    soit: 12,169 : 0,806 = 15,09801488833747
    Bonne journée à tous
    f6bes
    Bjr à toi,
    Comment mesures tu EXACTEMENT le volume d'eau...déplacée ??
    Vu ton " bocal" je me demande quelle précision tu obtiens ?
    Raymond35
    Je fais exactement comme sur cette vidéo --> https://youtu.be/Fs9m-ZAVysQ
    mécano41
    Bjr à toi,
    Il ne mesure pas le volume mais la réaction (vers le bas) à la poussée d'Archimède (vers le haut) et en déduit le volume 0,806 cm3 puisque la masse volumique de l'eau est 1.
    Raymond35
    Oui c'est bien ça, merci mécano41
  1. Réponses: 30
    Dernier message: 28/07/2015, 13h57
  2. densité particulaire / densité volumique
    Par hedi2kanon dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2013, 06h28
  3. Fonction de densité jointe et densité marginale
    Par Berrichi_m dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2012, 22h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/04/2008, 23h35
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2007, 12h26
