Quantité d'energie nécessaire pour évacuer 1 M3 d'eau en mer
    UNnovice
    Salut je suis débutant et vraiment pas très bon en physique, hier je me suis posé une question un peu bête :
    Partons du principe que je sois dans un sous-marin à 300 mètre de profondeur (donc 30 bars au dessus de ma tête), quelle quantité d'énergie me faudrait il pour évacuer 1 M3 d'eau en une minute (16 litres secondes) vers l'extérieur, sachant que la pompe que je posséderai (pompe à piston) est un rendement de 70% ? Faut il exercer une force plus élevé que la pression extérieur (donc 31 bars) qui nous entoure pour pouvoir expulser de l'eau vers l’extérieur ?
    Voilà ! Merci à ceux qui y répondrons !!
    Dernière modification par UNnovice ; 28/06/2016 à 07h43.
    PIXEL
    Re : Quantité d'energie nécessaire pour évacuer 1 M3 d'eau en mer
    devoir à rendre quand ?
    tu calcules l'énergie nécessaire pour grimper 1 tonne à 300 métres.
    la variable TEMPS n'intervient pas , sauf si tu veux calculer la puissance
    Dernière modification par PIXEL ; 28/06/2016 à 07h53.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par UNnovice Voir le message
    C' est un non sens .
    La pression n' est pas plus au dessus de ta tête que sous tes pieds ou tes genoux .
    JB9197
    4,29 x 10 puissance 6 joules.
    cdx01
    Je pense qu' il manque une donnée dans ce problème. Quel est le diamètre de l évacuation ? Ou alors je n ai pas compris.
    Citation Envoyé par JB9197 Voir le message
    Aucun intérêt.
    Citation Envoyé par cdx01 Voir le message
    On connait la pression en sortie de pompe et le débit de la pompe.
    Autrement dit une masse, sa vitesse de déplacement et la force qui s'exerce sur elle.
    Je me trompe ?
    Dynamix
    Le rapport avec le problème posé n' est pas évident .
    Le mieux est , à mon avis , de partir d' un piston de section S se déplaçant d' une longueur L avec une force F (= p.S)
    PIXEL
    hey les mecs , c'est juste un calcul énergétique qui est demandé...
    Dynamix
    Tout à fait .
    Il faut calculer le travail utile .
    Si on veut la puissance , il suffit de diviser par le temps .
    L' énergie cinétique de l' eau c' est une perte . Comme on as aucun élément pour la calculer , on en tiens pas compte .
    albi69
    Puissance = Pression x Débit
    Energie = puissance x temps
    Prendre en compte le rendement.
    Pour la pression, il faut ajouter les pertes de charge éventuelles dans les tuyauteries aspiration et refoulement.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/02/2016, 21h09
  2. énergie nécessaire pour liquéfier un gaz
    Par invite0eed784c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2012, 18h14
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 27/03/2012, 08h22
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2012, 10h57
  5. énergie nécessaire pour un vol suborbital
    Par invitee300fddb dans le forum Astronautique
    Dernier message: 14/02/2008, 11h43
