Modélisation d'un asservissement de température
    Raphoucou
    Question Modélisation d'un asservissement de température
    J'ai pour mission de modéliser un banc de test de TP portant sur les asservissements de températures (entre 20° C et 100-150°C). La maquette est constituée de 3 ventilateurs alignés (18.4m³/h, 1.54W) dirigeants l'air entrant vers un radiateur (300 W) puis la température de l'air sortant du radiateur est mesurée par une sonde (voir schéma)
    Nom : maquette.PNG
Affichages : 129
Taille : 204,0 Ko
    Pouvez-vous m'aider a déterminer un modele sous forme de fonctions de transfert de la maquette ? (la thermodynamique n'étant pas du tout ma spécialité... )
    Merci d'avance !
    stefjm
    Re : Modélisation d'un asservissement de température
    Modélisation physique ou juste le comportement entrée-sortie?
    Calcul ou expérience?
    Raphoucou
    Le but final est en effet d'obtenir une fonction de transfert globale du systeme (H(p)=Température de sortie/Température d'entrée) mais il faudrait les équations intermédiaires de chaque élément pour savoir le temps de réponse de chacun... Est-ce possible ?
    Par ailleurs, l'objectif du banc de test et de comparer théorie et expérience, du coup ce sont les calculs de la théorie qui me manque
  1. Asservissement et régulation de température
    Par Phil974 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2010, 14h48
  2. Modélisation d'un système (asservissement)
    Par flocool dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 19h58
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/05/2009, 19h50
  4. asservissement en température
    Par invite48a7b274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 13h20
  5. asservissement temperature
    Par invitecec8a619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 02h46
