Principe de conservation de l'information - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Principe de conservation de l'information
    Citation Envoyé par BAALSOD Voir le message
    la gravitation est une déformation topologique, donc qui "est" et ne se propage pas .
    en revanche
    les fluctuations ( provoquant evt des ondes gravitationnelles ) elles ( porteuses d'informations sur une modification de cette déformation ) se propagent à C.
    ben, pour la première assertion, il y a eu de belles discussions par le passé.
    et moi, qui défendait cette même position fut contredit par des physiciens sur ce point.
    c'est HS donc je n'insiste pas, d'autant qu'il faudrait que je retrouve la trace de cette(ces) discussion(s).
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    ansset
    voilà la discussion:
    Pourquoi la gravite s'echappe t'elle d'un trou noir
    ps: je ne sais pas faire un lien vers une discussion !!
    Dernière modification par ansset ; 25/07/2016 à 19h33.
    chaverondier
    un "gros" volume ...
    ...de l'espace des phases (un espace à 6N dimensions dont 3N d'espace et 3N d'impulsion pour un gaz à N particules monoatomiques par exemple) est un macro-état. Ce n'est pas un gros baluchon "plein d'informations". C'est un ensemble de micro-états.
    Quand un observateur connait seulement, grâce aux grandeurs macroscopiques dont il a connaissance, un "gros volume" dans lequel se trouve un micro-état, s'il ne sait pas mieux "localiser" ce micro-état dans ce "gros volume", c'est qu'il lui manque de l'information.
    La quantité d'information manquante S = log(W) (W = nombre de micro-états tous classés dans le même macro-état E pour cause de "myentropie" de l'observateur) c'est le nombre de bits d'information (pour un log pris en base 2) requis pour finir de caractériser un micro-état particulier e connaissant seulement (via la valeur d'un ensemble de grandeurs macroscopiques) un macroétat E auquel il appartient.
    Cette grandeur S, caractérisant le manque d'information de l'observateur (relatif un micro-état e), s'appelle l'entropie du macro-état E (macro-état connu de l'observateur par des grandeurs macroscopiques et contenant le microétat e). Elle s'avère correspondre à l'entropie thermodynamique classique.
    noir_ecaille
    "Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
    Murmure-du-vent
    On peut se demander si la notion meme de quantité d'information dans un volume a bien un sens.
    Il me semble qu'ul a existé une theorie qui faisait de la chaleur qqchose d'équivalent. On a realisé
    depuis que la chaleur etait quelquechose qui s'échangeait à travers des interfaces.
    Peut etre en est il de meme pour l'information.
    je suis malvoyant et fais des erreurs de frappe. Vous n'y penserez plus, Alzheimer venu
    BAALSOD
    pour ce qui est de la déformation topologique,
    merci a ,
    noir_ecaille & ansset pour le lien,...
    je vais bientot commencer a lire,...
    pour ce qui est de la topologie espace-Temps
    Le Tore est le modèle le plus fondamental représentant le flux d'énergie dans l'Univers
    et repond au condition de LiouVILLE
    La dymanique du TOre est liée a celle du cuboctaèdre
    Le cuboctaèdre est équilibré vectoriellement mais instable structurellement,
    du à l'instabilité de ses faces carrées.
    Il a intrinsèquement le potentiel pour créer par articulation symétrique,
    tous les solides de Platon dans un mouvement spiralé rapide.
    alamata
    Plus on connais, plus on se rend compte qu'on ne connais rien
    BAALSOD
    Citation Envoyé par Murmure-du-vent Voir le message
    en fait il n'y a que l'info qui est encodee en surface du contenant qui est pertinentes
    la notion de factale dans le sens qu'il existe une dimension supplémentaire qui est le changement d'échelle de grandeur
    est ce qui permet a l'information de circuler d'un niveau a un autre
    en s'appuyant sur la dynamique structurelle du tore
    Murmure-du-vent
    la notion de fractale dans le sens qu'il existe une dimension supplémentaire qui est le changement d'échelle de grandeur
    C'est une théorie perso ou tu as lu çà quelquepart?
    BAALSOD
    je ne suis pas hors la loi en reference aux lois, règles en vigueur sur Futurascience,..;
    ce n'est pas une theorie personnelle,...
    seule la reformulation est mienne
    cordialemement
    ansset
    cordialemement
    je pense que la question n'était pas de l'ordre du procès d'intention, mais sur l'éclairage.
    moi même, je n'y vois pas clair dans cette "analogie".
    as tu des liens qui vont dans ce sens ?
    Cdt
    BAALSOD
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Cdt
    si nous partons effectivement sur de bonne bases cela est plus aiser ..
    BAALSOD
    voici un premier lien "visuel" sur la dynamique du tore, qui repose sur l'instabilité structurelle du cuboctaedre
    et dont le processus a intrinsèquement le potentiel pour créer par articulation symétrique, tous les solides de Platon dans un mouvement spiralé rapide.
    l'information contenue sur la "surface" est "projectée" sur une dimension factale supplémentaire qui est le changement d'échelle de grandeur
    ce est ce qui permet a l'information de circuler d'un niveau a un autre en s'appuyant sur la dynamique structurelle du tore
    https://twitter.com/alamata_sod/stat...92423099596808
    BAALSOD
    Cette theorie
    s’accorde avec les courants mainstream suivant
    Gravitation quantique à Boucles
    théorie qui quantifie l'espace en Boucles de diamètre équivalent a la longueur de Planck afin de résoudre la gravitation quantique
    Principe Holographqiue
    principe qui statue que la surface de l' horizon d’événements d'un trou noir peut encoder l'information contenue dans son volume.
    Théorie du vide Superfluide
    Cette théorie statue que le vide peut être perçu comme un Superfluide dépourvu de toute viscosité
    BAALSOD
    ce point de vue apporte une solution géométrique pour la gravité
    La gravité est essentiellement un ratio de la quantité d’information à l’intérieur comparée à la quantité d’information à la surface des trous noirs dans une variété d’espace-temps.
    ansset
    Cette theorie..........
    est ce cela en résumé ?
    c'est bien court pour ma "comprennette".
    et présentée dans le message suivant comme L APPROCHE ( alpha/oméga ). ( en gras et soulignée )
    et je ne sais pas ce que signifie : " dimension fractale supplémentaire".
    sans vouloir insister, il y a t il des auteurs/articles qui détaillent d'avantage cette approche.
    le petit lien n'est qu'une analogie graphique pour moi.
    Dernière modification par ansset ; 26/07/2016 à 15h52.
    Murmure-du-vent
    Vu que tu as fait deux fois la meme faute d'orthographe "factale" au lieu de "fractale" j'ai bien peur que tout le reste ne soit que du blabla mal mairisé. (C'est factuel!)
    Dernière modification par Murmure-du-vent ; 26/07/2016 à 16h17.
    BAALSOD
    allez voir les liens ci dessous,..; il n'y aura peut etre pas de fautes d'orthographes,...la, ahaha
    mmanu_F
    mais tu pourras y trouver toute une panoplie d'erreurs de raisonnement.
    La voie ardue mais juste du révolutionnaire conservateur : bâtir en détruisant le minimum.
    BAALSOD
    Citation Envoyé par mmanu_F Voir le message
    Quel sont ses erreurs de raisonment...?
    Dressons en une liste et regardons les points qui s'en degagent
    au lieux de critiquer dans le vide
    qui ne l'est pas,...
    ansset
    @BAALSOG:
    pourquoi ne pas avoir mentionné plus avant Nassim Haramein !
    Outre que ses "théories" soient "discutées" ( le mot est faible), sans rentrer dans les détails, le rapport direct avec le fil est difficile à voir.
    et voilà que vous postez une large liste de SON œuvre.
    ce fil n'est pas "pour ou contre" cette nouvelle vision "révolutionnaire".
    vous pouvez faire un fil spécifique, sans faire ici ce qui ressemble à du prosélytisme hors sujet.
    et non , je ne suis pas d'accord pour faire justement la liste de ce qui dérange ou pas.
    se serait s'incruster dans un fil pour le détourner dans un autre but.
    Dernière modification par ansset ; 26/07/2016 à 19h15.
    ansset
    Et cette manière de faire porte un nom.
    BAALSOD
    @ anset
    au cas où !!
    c'est vous qui m'avez demander de donner plus d'infos
    et non mon intervention n'etait pas hos sujet jusqu'au moment au Vous m'avez demandé des infos supplementaires
    BAALSOD
    ce sera fait,....
    Murmure-du-vent
    Ce gars là n'est ni dans Phys letters ni dans Nature ni dans Arxiv ni dans Wikipedia.
    ansset
    ce sera fait,....
    merci d'adopter cette position.
    vous pouvez aussi comprendre ma "surprise" et donc ma réaction.
    BAALSOD
    Votre réaction est a la hauteur de votre surprise,...
    mais je comprend les Deux
    Murmure-du-vent
    Il a ete proposé que le maximum d'information pouvant transiter a travers une surfacei par unité de temps soit proportionel à cette surface.
    On aurait ainsi un comptage discret du nombre de lignes interceptant la surface. La gravitation a boucles parle de lignes de spin. a t on parlé de lignes de bits?
    Dernière modification par Murmure-du-vent ; 27/07/2016 à 08h23.
    obi76
    bon, ça va etre simple : prochain post avec Harreimachin, couic. La discussion était bien partie, merci aux trolls de ne pas la polluer.
    Pour la modération,
    Dernière modification par obi76 ; 27/07/2016 à 10h37.
    ansset
    Re bonjour,
    @chaverondier:
    j'ai parcouru le lien concernant le temps thermique.
    je ne saisi pas bien ce qu'on entend exactement par flux dans le texte.
    et non plus pourquoi cette notion ( temps thermique ) s'appliquerait dans un cas simplement inertiel.( fin du texte ).
    car elle semble au départ définie dans un autre cadre.
    mais ces réserves mises à part, j'ai l'impression que les concepts et liens sous jacents sont plus explicites que ce que la simple notion d'entropie apporte , telle qu'elle est présentée dans l'enseignement.
    en espérant ne pas être trop confus moi même.
    merci par avance pour votre éclairage.
    je remercie aussi par avance BAALSOD de ne pas revenir polluer ce fil.
    Cdt
    Dernière modification par ansset ; 02/08/2016 à 13h48.
  1. [Génétique] La conservation de l'information génétique
    Par inviteca1fe83b dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/12/2012, 20h19
  2. Principe de conservation du mouvement
    Par Martth dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2011, 10h45
  3. [exo] Principe de conservation de l'énergie
    Par invite76e167ce dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 13h36
  4. Principe de conservation de l'énergie
    Par invite299c39aa dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2008, 15h26
  5. principe de la conservation
    Par invite624c5402 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2006, 16h47
