Variation d'impédance (capteurs)
    invited2bcddab
    Question Variation d'impédance (capteurs)
    Je travaille actuellement sur le fonctionnement des capteurs passifs et actifs.
    Concernant les capteurs passifs, il s'agit de capteurs modélisation par une variation de l'impédance.
    Je voudrais savoir ce que cela signifie réellement ? Qu'est ce que cela peut donner au niveau des mesures ?
    Les capteurs actifs quant à eux sont directement générateurs d'une tension/courant/charge, cela signifie que l'on obtient directement la valeur attendue ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    f6bes
    Re : Variation d'impédance (capteurs)
    Bjr à toi,
    les capteurs qui GENERENT une énergie ne font QUE générer cette énergie.
    Ex: génére un courant. Reste ensuite à savoir si ce courant est suffisant en tant que l'indication
    REPRESENTATIVE d'un phénoméne.
    Il faut peut etre convertir l'information de base (courant) en une autre que l'on attends ( par exemple température)
    Donc c'est pas forcément la valeur attendue (la température). Faut une conversion entre les deux.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    LPFR
    Chaque capteur a ses particularités, ses avantages et ses inconvénients.
    Les classer en actifs et passifs me semble un jeu inutile.
    Mais si je comprends bien, une thermistance est classée comme passive et un thermocouple comme actif.
    Qu’est cela peut bien f...aire ?
    Dans un cas vous obtenez une résistance qui à quelque relation avec la température et dans l’autre une tension qui a quelque relation avec la température.
    Au revoir.
    invited2bcddab
    Merci pour vos réponses,
    Je travaille sur les capteurs à oxygène, qui génèrent un pourcentage d'oxygène (et qui sont qualifiés de capteurs "actifs")
    Le thermomètre à mercure est censé être quant à lui un capteur dit "passif", mais je ne comprend pas bien le rapport avec la variation d'impédance...
    LPFR
    Re.
    La résistance électrique d’une thermistance varie avec la température.
    La capacité électrique de certains capteurs d’humidité varie avec la température.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Mel9497 Voir le message
    De quel type ? Si ce sont des senseurs de type "fuel cell", il ne génèrent pas "un pourcentage d'oxygène" mais une tension proportionnelle à la pression partielle d'oxygène.
    inviteb9f49292
    Un capteur actif a besoin d'une source d'énergie pour mesurer, ce qui n'est pas le cas d'un capteur passif, ça fait une grosse différence pour l'architecture du système...
    Un thermocouple n'est pas un capteur actif, une différence de température sur le couple entraîne la une différence de potentiel entre ses bornes mais n'a pas besoin d'apport énergétique pour ça.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    Un capteur actif a besoin d'une source d'énergie pour mesurer.
    Ce n'est pas du tout le sens de la distinction que fait le PI; au contraire : il considére comme "actif" un capteur qui génère une tension/un courant.
    LPFR
    Re.
    Un thermomètre n'est pas un capteur. C'est un appareil de mesure.
    inviteb9f49292
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Effectivement je croyais que c'était une erreur, c'est bien un distinguo actif / passif que je ne connaissais pas.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Câblage capteurs à ultrasons et capteurs de proximités.
    Par invite2cc824b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 19h36
  3. Capteurs inductifs vs capteurs potentiométriques
    Par invite9d252634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 21h33
  4. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h38
  5. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 10h29
