Théorie des poutres Résolution 3D
    kreatik78
    Smile Théorie des poutres Résolution 3D
    Bojour,
    Cela fait plusieurs jours que je me retrouve bloqué pour le calcul des contraintes.
    Je vous expose les données :
    - poutre en tube creux de diamètre 12 mm (épaisseur 1.5 soit 9mm diamètre intérieur) longueur 600, celle-ci est encastrée uniquement d'un coté et subi deux forces perpendiculaires à l'axe du tube mais bien-sûr de directions différentes.
    prenons par exemple l'axe x, l'axe du tube, j'ai un effort en y de 30N et un effort en Z de 25N ces deux force sont placées à l'extrémité "libre" de la poutre.
    j'ai réussi à obtenir des le torseur de cohésion mais j'ai un problème pour déterminer ma contrainte maxi ..... la seule formule que je connaisse est sigma=Mf/(I*V) avec V égale Dext/2
    malheureusement cette formule n'est valable uniquement pour un pb 2D ... dois-je donc réaliser deux fois cette formule et les additionner ? (1 par direction)
    Merci d'avance !!!
    LPFR
    Re : Théorie des poutres Résolution 3D
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous pouvez additionner les contraintes trouvées dans les deux calculs 2D, à condition que la somme reste dans la zone élastique. Donc, il faut vérifier que c’est bien le cas.
    Au revoir.
  1. Intégrales doubles Théorie et résolution
    Par borgon1994 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2015, 20h13
  2. Théorie des poutres
    Par Flavien976 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2015, 17h45
  3. Théorie des poutres, "poutre" non uniforme, flèche
    Par Fanny1205 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2015, 18h11
  4. Théorie des poutres, contraintes tangentielles
    Par dalfred dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2013, 21h24
