Chute libre, petite confirmation souhaitée
    Danabc
    Bonjour, j'ai fait rapidement une petite recherche sur le forum, mais à première vue, je n'ai pas trouvé la petite info que je cherchais.
    Dans l'espace "vide", hors atmosphère (au sens large du terme), un corps en chute libre n'a que pour vitesse limite c (si j'ai bien compris). J'ai lu dans un article qu'une des difficultés pour que l'homme puisse un jour entreprendre des voyages extrêmement longs dans l'espace, serait due à l'érosion qu'aurait à supporter le vaisseau dans l'espace, puisque certains atomes d'hydrogène se promènent librement. Dans l'article, on parlait même de l'épaisseur érodée par x kilomètres parcourus.
    Mes questions : j'imagine que la répartition des atomes errant dans l'espace n'est pas du tout homogène, et que cela ne se limite pas à l'hydrogène, mais considère t-on qu'il y a une densité minimale toujours existante ? Si oui j'imagine que cette densité minimale s'oppose à la chute libre, et qu'il y a là aussi un frein qui pourrait faire en sorte que la vitesse maximale soit largement en dessous de c ? Un peu de façon analogique, où la chute libre d'un corps à partir de l'atmosphère terrestre ne dépasse pas une certaine vitesse de par la résistance de l'air ?
    J'espère que ma question n'est pas idiote. Merci.
    invite75014153
    Re : Chute libre, petite confirmation souhaitée
    Hello, je trouve que c'est une bonne question même si on est plus dans le domaine technique et un peu dans l'anticipation. Le problème est qu'on est dans le cas d'un problème purement relativiste alors que les forces phénoménologiques type frottements, tensions etc n'ont pas vraiment de sens en relativité.
    Par ailleurs en ce qui concerne l'aspect tribologie du problème je me demande si on peut traiter le déplacement dans un milieu extrêmement peu dense et localement inhomogène de la même façon que le déplacement dans un fluide. Le second cas repose en effet sur l'hypothèse qu'on peut considérer le fluide comme un milieu continu. Ici je verrai plus une analyse des chocs qui effectivement pourrait se traduire par une érosion. Mais est-ce que ça mène à une vitesse limite, je ne suis pas sûr.
    Par exemple une voiture qui se meut dans l'eau perdra de l'inertie beaucoup plus rapidement qu'une voiture qui roule quand il pleut. Dans le second cas la voiture ne perd de la vitesse que si on la considère complètement rigide (un choc avec une goutte d'eau est subi par l'ensemble de la voiture instantanément donc ralentissement) alors que cette notion n'existe pas en relativité. Et on ne pourra pas faire appel à des forces de frottement fluides si on souhaite connaître la vitesse limite de la voiture dans le second cas !
    Bref c'est un problème stimulant, à mon avis, relativité ou non, on ne peut de toute façon pas étudier ce problème comme un problème de frottements fluides et j'ajouterais que l'effet sera peut-être davantage une destruction du vaisseau qu'un ralentissement.
    Amanuensis
    Si on suppose un moteur de poussée sans limite, il n'y a pas de "vitesse limite" (autre que c) par rapport au fluide dans lequel se déplace le vaisseau.
    Dans l'article évoqué, on peut imaginer qu'ils supposent un moteur. La vitesse par rapport au fluide dépend alors du moteur.
    Ensuite, dans le cas de la chute libre dans l'atmosphère sur Terre, il y a une force de gravitation. La vitesse limite dépend à la fois de l'effet du fluide et de la force de gravitation.
    Dans l'espace interstellaire on peut considérer la force de gravitation quasi-nulle, la vitesse limite par rapport au fluide sans moteur (chute libre) sera donc quasi-nulle.
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/08/2016 à 09h00.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Danabc Voir le message
    Non, elle a pour limite la vitesse de libération v à la distance R d'une masse M donnée.
    v =
    Cette vitesse n'atteint c que quand le ratio M/R est celui applicable à l'horizon d'un trou noir.
    La vitesse de chute libre à disons 1 année-lumière d'une étoile de masse solaire c'est v ~ 170 m/s (0,5 10-6 c).
    Parcours Etranges
    invite07941352
    Bonjour ,
    On va trouver dans les différents vides interplanétaires , interstellaires , intergalactiques quelques centaines de particules par m3 ...
    c'est quand même très peu , bien mieux que ce que l'on sait obtenir à terre .
    C'est un vide quasi parfait puisque les planètes , étoiles , lunes , se déplacent sur des orbites parfaites .
    Après , pour accélérer en chute libre , il faudra trouver une force de gravité .
    Danabc
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Impressionnant, cette faible vitesse ! Encore une belle démo comme quoi, la gravitation est bien la plus faible des forces fondamentales.
    Merci aussi à Amanuensis, Catmandou et Eldor pour les infos données dans les réponses.
    phys4
    N
    Je pense qu'il faut corriger avec 170 km/sec, sinon toutes les planètes vont partir dans l'espace.
    Lansberg
    C'est bien 170 m/s !
    Amanuensis
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    La vitesse de libération en un point donné dépend de la distance au corps central.
    Les planètes ayant une orbite peu différente du criculaire, leur vitesse est de l'ordre de 0.7 fois la vitesse de libération à la distance à laquelle elles se trouvent.
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/08/2016 à 12h38.
    Gilgamesh
    C'est calculé à une année-lumière, pour donner une vague idée de ce que donnerait une chute libre vers une étoile dans le milieu interstellaire.
    Parcours Etranges
    interferences
    Oui phys4, Amanuensis parle de la "vitesse de libération" à 1 année lumière du soleil (un point largement plus éloigné que l'aphélie de la dernière planète du système solaire (même de la neuvième)).
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    phys4
    En effet, je pensais qu'il parlait d'une masse libérée à 1 al du Soleil
    D'ailleurs la vitesse de libération sur le Soleil vaut 617 km/sec
    harmoniciste
    J'ai lu dans un article qu'une des difficultés serait due à l'érosion qu'aurait à supporter le vaisseau dans l'espace, puisque certains atomes d'hydrogène se promènent librement.
    Ne s'agirait-il pas alors du retour à la vieille notion d'éther "fixe" par rapport à la Terre de départ?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Non. Un fluide, comme le gaz interstellaire, définit un référentiel, celui où la densité locale de quantité de mouvement est nulle. Le gaz est comme un objet, une référence possible.
    harmoniciste
    Merci pour ta réponse, Amanuensis.
    Toutefois ce gaz interstellaire peut-il encore être considéré comme un objet unique étant donné qu'en absence de collision entre molécules, chacune possède sa vitesse propre, sans aucun lien avec celle des autres ? Laquelle, alors est la "bonne" référence ?
    Au contraire d'un fluide, où le nombre élevé de collisions imprime une vitesse moyenne à l'ensemble, l"objet".
    Dernière modification par harmoniciste ; 12/09/2016 à 08h18.
    Amanuensis
    Même sans collisions on peut faire une moyenne. C'est ce qui est fait dans le cas du rayonnement fossile, quand on parle de la vitesse de quelque chose (le Soleil par exemple) par rapport au rayonnement fossile.
    Faut faire une moyenne sur suffisamment de particules. C'est pour ça qu'il faut parler de "densité locale", ce qui sous-entend une échelle critique, tant spatiale que temporelle, celle à laquelle se fait la "moyenne". Cette échelle est à analyser au cas par cas.
    Pas le "contraire", juste différentes échelles critiques. Les collisions ça aide parce que cela induit un "moyennage" physique (en rapport avec l'ergodicité?).
    Le problème éventuel est plutôt une trop faible densité de particules que l'absence de collisions en elle-même, ce qui peut amener l'échelle critique d'être trop grande pour l'usage que l'on a de la référence obtenue.
    Dernière modification par Amanuensis ; 12/09/2016 à 09h12.
    Gilgamesh
    Juste pour préciser qu'en réalité il y a bien de nombreuses collisions dans ce milieu interstellaire et qu'en général on peut considérer qu'il adopte une distribution maxwellienne des vitesses.
    Parcours Etranges
    obi76
    c'est à l'équilibre ??? Vu le nombre de Knudsen ça me parait étonnant...
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Le libre parcours moyen dans le milieu interstellaire (MIS) est considérable comparé au milieu atmosphérique, il peut atteindre des milliers de km, mais il est infime en comparaison de la taille des régions occupées. Le nombre de Knudsen qui est le ratio des deux est donc petit, et en astrophysique on considère toujours un milieu à l'équilibre.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 13/09/2016 à 22h17.
    Parcours Etranges
    obi76
    Ha d'accord, je pensais que tu parlais des astres / planètes / etc, pas du gaz...
    Merci pour ta réponse, c'est bon à savoir
    Dernière modification par obi76 ; 14/09/2016 à 08h18.
  1. petite question de RG lors d'une chute libre
    Par Etorre dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2011, 17h52
  2. Chute libre d'une petite pierre
    Par invite827409f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2010, 22h41
  3. chute libre
    Par invitef0200659 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 19h03
  4. chute libre
    Par invite8102ace7 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2006, 10h03
