Température d'ébullition du gasoil
    invite6d271278
    Bonjour à tous, juste une petite question...
    Quelle est la température d'ébullition du gasoil ?
    J'ai chercher un peu sur internet, Wikipédia me dit que c'est 390°C. Il me dit aussi que la température d'auto-inflammation est de 220°C. Je ne voit pas comment est-ce possible... Cela voudrait dire que le gasoil ne se vaporise jamais ? Et qu'il n'atteint jamais les 390°C en phase liquide ?
    Merci de vos éclairage
    Maxoouu
    invite6dffde4c
    Re : Température d'ébullition du gasoil
    Non. Wikipédia ne vous dit pas 390°C.
    Lissez mieux l’encadré à droite et la note (1) en bas de page.
    Il suffit d’un nez ordinaire pour vérifier que le gazole pue à la température ordinaire. Cela veut dire qu’il s’évapore.
    Au revoir.
    invite6d271278
    Je n'arrive pas à trouver la base de donnée de la IFA.
    D'aprés vous, qu'elle est ca temperature d'ébulition ?
    Oui c'est exact, le gasoil s'évapore a temperature ambiante... comme l'eau.
    Par exemple, l'eau à 20°C (P atm) s'évapore. Pourtant sa température d'ébullition est à 100°C.
    Maxoouu
    Deedee81
    Wikipedia indique 170 à 390°. Ca dépend de la composition exacte ou des additifs. On a aussi une énorme variabilité pour l'essence ou les pétroles lampants.
    Et oui en effet il y a évaporation avant ébullition.
    Je suppose que les mesures d'ébullition ont été faite en atmosphère inerte (et donc, là, pas d'auto-inflamation).
    A confirmer.
    Dernière modification par Deedee81 ; 31/08/2016 à 11h40. Motif: grosse bourde orthographique :-)
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Est ce bien faisable ???
    http://wunderking.com/categorie/misc...sence-bien.php
    Deedee81
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Par cette méthode ça peut poser problème. Mais je suppose que dans les labos de métrologie ils font mieux. Mais ce n'est qu'une hypothèse !
    RomVi
    Le gazole n'a pas à proprement parler de température d'ébullition. Si on effectue la manip citée au message #5 on mesurera une température d'environ 170°C lorsque l'ébullition commencera, et la température montera peu à peu. A 390°C le récipient sera vide.
    Plutôt que de parler de température d'ébullition parle de "coupe 170-390", ou si l'on veux être encore plus rigoureux on pourra exploiter la courbe de distillation ASTM, qui indique la température en fonction de la fraction massique distillée.
    invite6d271278
    Pas simple tout ca... Merci bien en tout cas !
    RomVi
    Non ce n'est pas si compliqué, tu as un exemple ici : http://patentimages.storage.googleap...301-D00004.png
    En bas on note le pourcentage distillé par rapport à la quantité initiale, sur l'axe vertical on note la température mesurée.
    Deedee81
    Merci pour ce dernier message car je n'avais pas compris par quel miracle la température d'ébullition pouvait bien varier au cours du temps. Mais c'est simplement parce que les proportions des différentes fractions varie avec le passage à l'état gazeux. Le pire c'est que j'ai déjà fait de la distillation de substances organiques, c'est assez commun. Mon cerveau fonctionnait peut-être au ralenti à cause des fortes chaleurs
    Merci en tout cas.
    invite6d271278
    Du coup, si je vous suis bien, je pourrais chauffer le gasoil les premieres minutes (tout depend du volume) a 390°C, et réduire la température petite a petit jusqu'a 170°C.
    Deedee81
    Citation Envoyé par maxoouu Voir le message
    Non, c'est l'inverse. Ca commence à 170 et au fur et à mesure du fractionnement des composantes (les plus volatiles s'évaporant les premières) il faut augmenter la température.
    Ceci dit, j'éviterais de faire l'expérience, ce n'est pas sans risque. J'insiste sur ce point.
    invite6dffde4c
    Sans compter le risque d’incendie, il y a aussi le risque que le gas-oil pénètre plus profondément dans la terre en contaminant un volume plus important.
    Car, je n’ai pas l’impression que votre solution soit d’extraire la terre contaminée et la mettre dans un four pour la chauffer. Même par petits lots.
    Si vous enterrez des tuyaux ou des résistances chauffantes sous la couche contaminée, il faudrait qu’il soient bien plus profonds pour être sur que le gas-oil que s’infiltre au delà de la profondeur actuelle, rencontre le la terre déjà chaude.
    Bref, je pense que les bricolages d’amateur risquent plutôt d’empirer la situation. La seule solution raisonnable est celle d’extraire la terre contaminée et l’envoyer à une entreprisse spécialisée (comme celle qui a peut-être réussi à se défaire du sable contaminé par l’Erika)
    Au revoir.
    invite6d271278
    Au pire, le gasoil ira dans la nappe phréatique située quelques mettre en bas. Rien de bien méchant, Suffira juste de filtrer la nappe.
    Connaissez vous l'entreprise de depollution du sable et de la mer pour la catastrophe d'Erika ?
    invite6dffde4c
    Re.
    J’espère que c’est du second degré. Vus auriez du ajouter un émoticône. Genre
    Je crois me souvenir que c’était une raffinerie de chez Total.
    Voir: http://www.sita.fr/solutions/depollu...-sols-pollues/
    invite6d271278
    Of course !
    thx !
    Deedee81
    Il y a des entreprises spécialisées un peu partout. Il y en a en Belgique pour la réhabilitation des sols.
    Mais je ne connais pas ces sociétés.
  1. température ébullition
    Par invite3eb6dafc dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/07/2011, 09h13
  2. Temperature de l'eau et ébullition
    Par invite8b03cf21 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2010, 11h01
  3. Temperature d'ebullition
    Par invite76980f12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2008, 21h12
  4. Tempèrature d'ébullition
    Par invite024d8748 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2007, 18h55
  5. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 22h38
