Bonjour, tout est dans le titre.
J'aimerais savoir si c'est possible de chauffer de l'eau liquide à 600°C sans quelle passé sous forme vapeur.
En réalité je cherche un moyen permettant de chauffer de la terre a 600°C a partir d'éléctricité...
L'état supercritique c'est quel état ? Par exemple, si j'ai une pression de 30 bar à 600°C. L'eau ne serra toujours pas liquide ?
300 bars* ....
L’eau restera liquide jusqu’à 374°C à condition que la pression soit au moins égale à 217,7 bars.
Au delà de cette température l’eau ne sera pas liquide sous aucune condition.
Remarquez que le gaz supercritique (au delà de 374°C) peut avoir une densité supérieure à celle de l’eau liquide et que la transition entre liquide et gaz supercritique se fait « sans ébullition ». La masse liquide devient gazeuse dans le volume, sans qu’il y ait une interface entre liquide et gaz.
Et celle situation de gaz supercritique n’a rien de rare. L’azote et l’oxygène dans les bouteilles en acier sont à l’état supercritique.
Quand on veut refroidir ou chauffer avec un liquide qui ne bout pas, on peut utiliser du métal fondu, comme le sodium dans Superphenix.
Au revoir.
Non .
Place le point (30 bar , 600 °C) sur le diagramme de phase et tu connaîtras l' état .
http://lasciencepourtous.cafe-scienc...g/superfluide/
Bon, du coup l'eau n'est pas envisageable dans ma situation. Mais quel fluide je pourrais avoir pour pouvoir chauffer 10 m3 de terre a 300°C ?
Un métal liquide à cette température; du plomb par exemple (Temp. de fusion 327°C) ou de l'étain (232°C) ou de l'air chaud.
Dans la mesure où on ne connait pas l'objectif final, il est difficile d'en dire plus.
Bonjour, l'objectif final est d'évaporer quelque Litre de gasoil qui s'est infiltrer dans mes 10 m3 de terre. La temperature d'ébullition du gasoil est de 390°C donc il faut que je chauffe la terre à au moins 390°C
Remplacer les 10m^3 de terre sera plus simple que la mise en place d'une usine à gaz.
Bon Bon Bon... En réalité c'est pas 10 m^3 mais 100. Et J'ai pour obligation de partir d'une énergie éléctrique. Donc pas de gaz ni de fiul
donc c'est un exercice, pas une situation réelle ? regarde sur internet du coté de la "désorption thermique" des sols.
les solutions actuelles consistent à introduire des tuyaux chauffant et d'extraire les gaz ...
Cdt
ex :http://www.ortec.fr/rehabilitation-s...ion-thermique/
Dernière modification par ansset ; 02/09/2016 à 15h30.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
Que compte tu faire avec ces 100 m3 de terre cuite ?
La terre cuite , ce n' est pas bon à grand chose .
Oui je connais le désorption thermique. Mais je ne sais pas quell est le fluide qu'ils utilisent pour la chauffe. Il y a des entreprises qui utilize de l'air chaud, mais je ne trouve pas ca type top contenu du Cp de l'air qui est faible (donc ne transporte que peu de calorie).
C'est une application réel. Je veux juste enlever le gasoil de la terre. Je veux juste reprendre la technique de la desorption thermique et mettre un autre fluide que de l'air chaud. Mais je ne sait pas lequel utilisé.
tu veux donc faire mieux que ce qu'il se fait industriellement parce que tu penses qu'ils s'y prennent mal ?
tout en précisant que tu ne sais pas exactement comment ils procèdent .
je ne pige pas.
Je sais qu'il y a des techniques qui utilisent de l'air chaud comme fluide caloporteur.
Mais je sais qu'il y a d'autre solutions pour amener de la chaleur quelque part. J'aimerais en trouver d'autre
