Analyse dimentionelle (exo)
    novice58
    Dans un exercice on demande de montrer que les unités suivante derive d'une même dimension : N.m, kWh, g.cm^2.s^-2.
    La réponse est le Joule, pouvez vous me donner le raisonnement pour parvenir a en deduire que cest egale au Joule.
    LPFR
    Re : Analyse dimentionelle (exo)
    Il faut transformer les expressions pour les mettre en fonction des dimensions « de base » : longueur, masse, temps et courant électrique.
    Puis trouver quelle est la définition du Joule, en mécanique et en électricité.
    Au revoir.
    phys4
    Citation Envoyé par novice58 Voir le message
    Attention : il est demandé de montrer que cela donne la même dimension, mais pas que c'est égal au Joule ?
    Les valeurs correspondantes peuvent être plus grande ou plus petite.
    b@z66
    Il faut partir des formules générale de la physique: définition du travail, principe fondamental de la dynamique ou définition de la puissance.
    La curiosité est un très beau défaut.
  1. Analyse de l'eau
    Par skylaoo dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2015, 10h14
  2. L'analyse par la CPG
    Par papillon de mer dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/09/2013, 11h25
  3. analyse de fer
    Par mimmix dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2012, 14h39
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 27/10/2012, 20h47
  5. Analyse transactionnelle vs analyse freudienne
    Par zwitterion dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 12/09/2009, 23h31
