Association de sources de tension en dérivation
    ChocoTot
    Question Association de sources de tension en dérivation
    xxxxxxxxxxxxxVoici le schéma. Je dois exprimer la résistence RTh (de Thévenin) en fonction des autres résistances. Je sais faire des associations de résistances pour en avoir des résistances équivalentes. Mais je ne sais pas comment associer ces sources de tension en dérivation; pour arriver à ETh. Comment procéder?
    J'ai recherché beaucoup sur internet sur les associations de sources de tension en dérivation et parallèle mais je n'ai rien trouvé.
    D'après le théorème de Thévenin, ETh est égale à la différence de potentiels à vide U(AB) entre A et B. C'est quoi à vide?
    Merci beaucoup!
    Dernière modification par catmandou ; 25/09/2016 à 07h43.
    phys4
    Re : Association de sources de tension en dérivation
    Il existe plusieurs procédés :
    1- le théorème de superposition : vous calculez le schéma équivalent pour chaque source en remplaçant l'autre par un court circuit.
    Puis vous ajoutez les tensions équivalentes du schéma des deux sources obtenues.
    2- Vous commencez par remplacer les branches contenant les sources de tension par des sources de courant équivalentes, vous pouvez alors faire le schéma en sources de courant totale, puis vous repassez en source de tension unique.
    invite07941352
    Les schémas ne doivent pas provenir de serveurs externes ; Voir :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    stefjm
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    (le circuit n'est plus visible)
    Valable pour les sources de tensions (u=0).
    Pour les sources de courant, i=0 pour les éteindre, donc circuit ouvert.
  1. Sources de tension en parallèle.
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 125
    Dernier message: 22/12/2013, 16h23
  2. Transistor et 2 sources de tension
    Par J-L freerider dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 12h27
  3. Sources de courant source de tension
    Par inviteaa2f0623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 12h48
  4. Sources de tension en parallèle.
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 09h24
  5. sources de tension en parallèle
    Par invite7bb16972 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/12/2007, 09h32
