Force exercée par pression / percussion
    Ythaque
    Question Force exercée par pression / percussion
    Dans le cadre d'un projet, nous sommes amenés à découper du latex à l'aide d'un poinçon réalisé par nos soins.
    Le poinçon en acier basique a pour diamètre 25mm et longueur 95mm.
    Nous utilisons deux méthodes rustiques pour parvenir au résultat souhaité : la pression (étau) ou bien la percussion (maillet).
    Dans chacun des cas, nous aimerions connaitre les forces mises en jeu afin de créer un système moins primaire (à l’aide d’engrenage pour la pression ou avec des ressorts pour la percussion, cela n’est pas encore défini). Malheureusement nous ne savons pas comment calculer la force maximale exercée sur l’étau lors du serrage, ni celle qu’applique le maillet lors du choc (dans ce cas nous parlerons plutôt d’énergie).
    L’énergie que nous utilisons est la nôtre : des petits bras fébriles plein de bonne volonté.
    Pourriez-vous nous éclairer sur les démarches à suivre afin d’avoir une idée globale des forces mises en jeu ? Merci d’avance.
    Jaunin
    Re : Force exercée par pression / percussion
    Bonjour, Ythaque,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Quelle serait les épaisseurs de votre Latex.
    Auriez-vous la fiche technique du Latex.
    Jaunin__
    Ythaque
    Bonjour, merci beaucoup !
    Le latex a pour épaisseur 0.5mm et nous utilisions du latex de la marque Dental Dam (Hygenic).
    Nous avions pensé utiliser un dynamomètre, mais on nous a dit que les forces en jeu sont trop importantes.
    Je joins la fiche CES du latex.
    Ythaque
    J'ai calculé l'effort presseur, pouvez vous me dire si la démarche est exacte ?
    En force appliquée sur le bras de levier, on a considéré que le poids maximum qu'on appliquait était de 60kg.
    Ythaque
    J'ai corrigé Alpha qui était (beaucoup) trop faible. J'ai mis 30° par défaut. On trouve une demie tonne d'effort pour 60kg.
    le_STI
    Salut.
    Dans ta formule, ce n'est pas par tan(f+alpha) qu'il faut multiplier R*F, mais par tan[alpha+atan(f)].
    Ce qui aurait pu te mettre sur la voie, c'est que f n'est pas un angle.
    De plus alpha représente l'angle d'hélice de la vis, qui n'est pas de 30° mais doit être calculée à l'aide du pas et du diamètre de la vis (via sa circonférence).
    Concernant l'usage du maillet, vous devriez essayer de déterminer sa vitesse au moment de l'impact (une vidéo passée image par image pourrait suffire), pour pouvoir en déduire son énergie cinétique.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Force exercée eau sur hélice
    Par louisemeca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2016, 08h18
  2. Force de pression exercée sur le fond d'une trémie
    Par aymanboudaya dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2016, 17h57
  3. force exercée
    Par littlegirl dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 00h06
  4. Force exercée sur vis
    Par Kornest dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 20h11
  5. Force exercée par le vent
    Par freesbeep dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 10h18
