[exercice] Force due à la pression fond piscine
    invite452e493b
    Question [exercice] Force due à la pression fond piscine
    Un exercice de TD que je n'arrive pas à faire. J'ai une piscine de section circulaire de rayon R, donc si je comprends bien, c'est un demi cylindre horizontal.
    Je dois calculer les la force due à la pression sur le fond.
    J'ai comme élément :
    Je ne sais même pas par ou commencer, une idée, un indice ?
    Merci,
    Charly.
    invitef29758b5
    Re : [exercice] Force due à la pression fond piscine
    Salut
    Citation Envoyé par Charlycop Voir le message
    Autrement dit , le poids de l' eau .
    Tu ne sais pas calculer ça ?
    invite452e493b
    Salut
    Ha oui t'es fort
    Cependant, je pense que l'exercice est destiné à passer par la pression pour le démontrer puisque en fait, on ne doit pas tenir compte de la longueur de la piscine....?
    invitef29758b5
    C' est quoi la longueur d' une piscine circulaire ?
    Sans l' énoncé exacte , il est impossible de t' aider .
    Nota :
    Ne pas confondre la pression , qui ne dépend que de la hauteur , avec la force qui dépend de la surface .
    invite452e493b
    Nota :
    La piscine n'est pas circulaire, mais sa section l'est. Elle pourrait donc être une demi sphère ou un demi cylindre (selon moi en tout cas).
    Voici le texte original :
    Nous allons calculer les forces dues à la pression sur le fond de deux piscines. La coordonnée verticale est z et l'horizontal est x. Ici, on ne tient pas compte de la coordonnée y dirigée vers l'intérieur de la page et l'on a supposé a pression atmosphérique est égale à 0. Calculer la force due à la pression sur la fond d'une piscine de section circulaire de rayon R. (les formules données sont plus haut dans le topic)
    invitef29758b5
    Je suis pret à parier que l' énoncé est accompagné d' une figure sans laquelle il est incompréhensible .
    invite452e493b
    Et tu aurai gagné ton Pari
    Nom : image.jpg
Affichages : 381
Taille : 272,9 Ko
    invitef29758b5
    Tu remplace le "p" de la première expression par la valeur donnée dans la deuxième .
    Après quoi tu intègres sur la surface qui limite le volume de l' eau .
    Qu' est ce qui te pose problème ?
    Le premier cas ultra facile
    Tu pourrais utiliser le théorème du gradient , mais je ne pense pas que ce soit ce que ton prof attend .
    invite452e493b
    Pour le premier cas, je ne comprends pas comment le faire sans se préoccuper de l'axe y. Pour le deuxième cas, c'est encore plus flou du coup.
    invitef29758b5
    Moi non plus au premier abord .
    Mais j' ais un doute sur l' énoncé .
    Et je me dit que ce qu' il nomment "fond de la piscine" c' est peut être la parois verticale (dans le plan xz)
    Il n' y a que comme ça que le problème a du sens .
    invite814a7e57
    C'est un problème basique d'hydrostatique,
    Aucun intéret de calculer la pression sur les parois verticale (au moins pour le rectangle car les forces de pressions s'annulent à gauche et à droite
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par lippow Voir le message
    La poussée sur une paroie a quand même un certain intérêt .
    Et c' est ) mon avis ce qui est demandé .
    Pourquoi ces d² ?
    x variant de 0 à h (qui doit être aussi la longueur)
    D' ou tu sort ça ?
    utilise les coordonnées sphérique
    Il n' est pas dit que c' est une sphère .
    Tu devrais relire la charte .
    Il y est dit qu' on ne doit pas faire les exercices , mais seulement aider à la compréhension .
    Le forum n' est pas un distributeur automatique de solutions prêtes à recopier .
    invite814a7e57
    Pour moi le fond... C'est un fond... (dans tous les cas la coordonnée y est à prendre en considération), on est pas du tout obligé de passé par un calcul d'intégrale en passant juste par le poids du volume considérée.
    d² n'est pas une différentielle du deuxième ordre mais tout simplement pour précisé que c'est un élément infinitésimal de surface. Une simple habitude de mes professeurs dont certains prix nobels. (je suis un peu le mouvement meme si auparavant je mettais simplement dS
    Il n'est pas précisé que c'est une sphère c'est vrai mais je ne vois pas très bien comment calculer une pression sur quelque chose qui n'est pas une surface.
    Je trouve l'énoncé vraiment très mal formulé laissant place à trop d’ambiguïté
    En effet, pour les exercices, je tacherai de ne plus réalisé cela à l'avenir autant pour moi, je donnerai simplement des pistes
    invite452e493b
    Je trouve l'énoncé très mal formulé effectivement. la piscine pourrait très bien être un demi cylindre horizontal, donc on a la surface facilement.
  1. Drole d'animal au fond de ma piscine
    Par invite35bd978d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/06/2016, 21h22
  2. Force de pression exercée sur le fond d'une trémie
    Par invite43976fb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2016, 18h57
  3. Grosse araignée trouvée au fond de la piscine
    Par invite208bbac2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 16/08/2014, 16h10
  4. Remonter le fond d'une piscine béton
    Par invitedeb08286 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2012, 16h57
  5. Rdm structure fond mobile de piscine
    Par invite0bdaa95e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2011, 08h47
