Problème en mécanique des fluides
    invite63199cf6
    Salut tout le monde je suis un étudiant en 2ème année pharmacie. J'ai trouvé un exercice qui dit qu'un récipient cylindrique de grande section qui est remplit de l'eau et de l'huile dans laquelle il y a un trou dans la base du récipient de faible section. On m'a demandé de calculer la vitesse d'écoulement de l'eau.
    données : μ eau = 1kg.m-3 μhuile = 0.91kg.m-3 h1 = 50cm (épaisseur de l'eau) h2=1m épaisseur de l'huile .
    J'ai appliqué dans ce cas le principe de bernouilli S2 (section2) est beaucoup plus petit que s1 la vitesse du fluide en A est négligeable devant V, vitesse du fluide en B le théorème de Bernouilli permet d'écrire que : PA − PB + μ.g.z = ½.μ.V2.
    Comme PA = PB (pression atmosphérique), il vient : V = (2.g.z)½.
    La vitesse d'écoulement est indépendante de la nature du liquide.
    mais je me demande pk on m'a donné la masse volumique du l'huile ? et quelle μ j'utilise de l'eau ou de l'huile ?
    le_STI
    Re : Problème en mécanique des fluides
    Salut.
    Tout d'abord, la convention veut que la masse volumique soit notée rho et pas mu.
    Pour ce qui est de ton problème, es-tu sûr d'avoir choisis de positionner le point A au bon endroit (je devrais dire "à la bonne interface")?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Problème mécanique des fluides
    Par invitee740658a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2016, 11h41
  2. Problème mécanique des fluides
    Dernier message: 21/01/2016, 12h58
  3. Problème de mécanique des fluides
    Par invited3d095a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2012, 13h02
  4. Problème mécanique des fluides
    Par invite04bedcfc dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 09h59
  5. Probleme mecanique des fluides
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 14h57
