Mouvement de la bille dans la roulette du casino
    Tristan13380
    Bonjour, je souhaiterais étudier le mouvement dune bille dans la roulette du casino, j'ai du mal à établir le bilan des forces, je sais qu'il a le poids et la force de résistance aux frottements, et la réaction du support. Je n'arrive pas à choisir correctement mon repere ce qui m'empêche d'exprimer mes forces !
    Merci d'avance !!
    flibuster
    Re : Mouvement de la bille dans la roulette du casino
    Pour avoir souvent regardé avec attention une bille (que l'on nomme aussi boule et qui donne son nom au jeu) de roulette, son mouvement fait appel à la gravité et à l'inertie générée par la vitesse de lancement.
    C'est le même problème que pour un satellite en fait. Elon Musk : "L'accès à l'altitude cible est indépendante du poids du satellite, seule la vitesse compte".
    Ici, la bille est lancée sur un cône qui la fait glisser vers les cases des numéros lorsqu'elle ralentie. Sur cette piste il y a des obstacles qui la fait rebondir, changer de direction et ralentir. Egalement les cases des numéros sont en creux, ce qui fait aussi rebondir la bille.
    Bon courage.
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La seule chose que l’on peut étudier est le mouvement sur le rail en hauteur et son ralentissement. Ce qui ne présent aucun intérêt. Quand la vitesse diminue, la bille descend sur le cône et se cogne sur les nombreux obstacles qui rendent son parcours aléatoire (c’est leur rôle). Cette partie là est impossible à étudier. C’est comme étudier un lancer de des.
    Si vous prétendiez prédire le résultat du lancer,...Je m’arrête là.
    Au revoir.
    Amanuensis
    An "hoax", alors, puisque c'est impossible? : http://tpe-groupe8.e-monsite.com/pag...et-triche.html
    (Notons qu'ils indiquent que le règlement a changé. Mais je n'ai pas trouvé en quoi.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 20/10/2016 à 20h33.
    invite07941352
    On doit pouvoir faire une simulation ( à quoi servira t elle ? ) en utilisant les méthodes de Monte-Carlo , c'est le cas de le dire ici !!!
    Reste à écrire le programme ( bon courage ) , avoir ou payer le temps machine pour le faire tourner ;
    On fait fonctionner ( parfaitement ) les réacteurs nucléaires (même décrits en 3 D ) sur le papier en utilisant ce type de calculs .
    LPFR
    Bonjour Catmandou.
    Non. Il ne s’agit pas d’une simulation, mais des calculs sur le lancer en cours grâce aux données sur la vitesse de la bille, de la roulette, les positions respectives, etc., capturés avec un « scanner à laser » dans un téléphone portable.
    Seule l’ignorance habituelle des journalistes peut gober ça.
    Tristan13380
    Merci de vos réponses !! Je souhaite en fait étudier seulement le mouvement avant qu'elle se "cogne aux obstacles" etc.., et je n'arrive pas à choisir le bon système de coordonnées sachant que je veux obtenir une équation différentielle à la fin ! Merci d'avance!
    LPFR
    En règle générale, il est plus simple de se placer dans un repère inertiel (= newtonien = galiléen).
    Vous aurez deux phases avec des équations différentes pour la bille tournant sur la périphérie puis tournant sur la partie conique.
    N’oubliez pas dans les deux cas, les deux composantes de la friction : celle de roulement et celle aérodynamique.
    Si vous êtes vraiment maso, vous pouvez tenir compte d’une phase de départ dans laquelle la bille n’a pas encore la « bonne » vitesse de rotation par rapport à sa vitesse de roulement.
    Elle dépend énormément de la façon dont le croupier lance la bille.
    Au revoir.
    Mazzulatoro
    Ohlalaaaa les gars vous n'êtes bons qu'à casser et ne donner aucune réponse constructive!!!
    Premièrement, je ne pense ps que l'on cherche à savoir LE numéro gagnant, mais plutôt une zone d'action où la bille devrait atterrir, quitte à avoir une zone de 20 numéros sur 37 (36 + 0) ceci serait très bénéfique; ex : si je mise 10 euros sur 20 chiffres ca me fait un total de 200 euros; si je gagne ça me fait 360 euros avec un bénéfice de 200 euros, et meme si je perds 4-5 fois sur une 20 aine de lancés je suis extrememement gagnant... Imaginez sur le très long terme....
    Deuxièmement, si le laser mesure la vitesse et deceleration de la boule, peu importe le lancer du croupier, on s adaptera a chaque lancé...
    Maintenant sortez une vraie équation digne de cette problématique, et sans prendre en compte les frottements et les obstacles...
    Sam031
    Je pense qu'il et possible de trouver le numéro approximative pour cela il y a un repère le numéro 0 qui et le seul de couleur vert si tu vois a quel moment et la couleur Vert quand il lance la bille l atterrissage bille sera vers le même secteur mais sa demande un calcul mental de précision et de l'entraînement déjà connaître les numéros par cœur de la roue pour diviser en cartier en quatres ensuite connaître la vitesse de croisière de la bille exactement la vitesse dix secondes avant qu'elle commence à tomber
    au moment où elle commence à tomber regarder a peut prêt ou de trouve la couleur Vert a se moment a se moment là réaction centrifugeuse sera toujours là même règle et arrivera vers un secteur de numéro malgré les obstacles elle fera a peut prêt les mêmes réaction donc bon courage sa demande beaucoup d'exercice et d'entraînement sache une chose le point faible de la roulette c'est la couleur dû point zéro ensuite la vitesse de croisière avant qu'elle tombe donc tu pourras jamais connaître quelle numéro précis elle arrivera mes a peut prêt dans quel cartier elle arrivera part ailleurs au Etats Unis il ont repéré se point faible c'est pour cela qu'il ont mis deux zéro c'est plus compliqué pour savoir quel cartier
    f6bes
    Bjr à toi, Le croupier à quitter la roulette depuis......2016 !!
  1. Réponses: 54
    Dernier message: 14/04/2014, 17h57
  2. Detection du mouvement d'une bille dans un champ magnétique
    Par invite906cba4e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2012, 21h13
  3. technique roulette casino
    Par snake666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 59
    Dernier message: 26/01/2010, 16h42
  4. TPE 1ereS roulette de casino?
    Par invite23960809 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/11/2005, 15h59
